Bin auch dabei !
flammensuzi
...und hat diesen Thread vor 7623 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
3. Pajero Classic 5-Türer
BeitragVerfasst am: 20.07.2005 20:03:49    Titel: Bin auch dabei !
Hab mich soeben auch registriert, hoffe auf viele informative Berichte hier.
Gretz
Rolf
www.flammensuzi.de Respekt
Wrangler YJ 4.0, 178 PS, 3"Bodylift, 4" Fahrwerk, schweine hoch quasi ^^....... 33x12.5x15, etc...
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 20.07.2005 23:59:08    Titel: Für alle, die meine Homepage noch nicht besucht haben...
hier also ein Foto von meinem "kleinen" : Respekt
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 00:03:42    Titel:
und weils so schön ist, gleich noch eins.....hehe*** Perfekt
Huch
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 00:08:28    Titel:
Brauchtest Du eine Tachoangleichung für die 30er Reifen? Sind es 30x9,5er oder 235/75 R 15?
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 01:07:59    Titel: @sammy1600
Ich brauchte hier keine Tachoangleichung. Es sind 30x9.5x15 Colway C-Trax MT´s auf 7x15 Excentric Stahlfelge, in Verbindung mit Trailmasterfedern +35mm
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de Vertrau mir
agsel
1. Vitara 1,6 Ltr 3-türig schwarz und offen
2. Nissan X-Trail 2,2 Ltr. dci
3. BMW R1100 GS
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 11:37:22    Titel:
Hi Rolf,
was ich dich schon lang mal fragen wollte, wie siehts denn mit den 30érn bei Dir aus mit Lenkeinschlag u.s.w.? Habe ja auch die Trailmaster drinn und überleg mir, wie ich neben meinen 215/75 noch mehr an Bodenfreiheit gönnen kann ohne "große" Umbaumassnahmen durchzuführen.
CU
Axel aus TÜ
Axel (Tübingen)
Always set the trail, never follow the path!
span. Vita 1,6 Ltr,Bj. 99, 3-türig schwarz und offen :) +35 mm Trailmaster und 215/75 R15 Colways AT
und für die Familie einen kleinen schwarzen Nissan X-Trail :-)
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 11:44:57    Titel: 30er
Hi Agsel !
Also, du musst schon etwas ändern an deiner Karosse, d.h. Stosstangenecken "leicht" wegflexen, die Plastikverkleidung im Radkasten von unten teilweise entfernen, Kanten umbördeln Mitte Radlauf, damit beim einfedern die Reifen nirgens ankomme. Das wars im Prinzip, alles zusammen 2 Stunden arbeit bei mir. Schön alles mit Dichtmasse abdichten und fertig.
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
P.S.: Plane, noch ein 75mm Bodylift zu verbauen, warte gerade auf das 3" von Calmini.de
ewshch
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:28:19    Titel: Bin dabei
Hallo Leute,
habe mich ebend Regestrieren lassen sobald ich mehr Zeit habe werde ich mir das Forum genauer ansehen, konnte es nur kurz überfliegen scheint OK zu sein.
Gruß Herbert Ott
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:34:54    Titel:
Ja, ich konnte bisher auch keine Holzwürmer oder Schimmelbefall finden...Die Software ist auch noch neu, gerade ausgepackt und aufgebaut. rotfl
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:37:27    Titel:
@ewshch
Cool, na alter Jeepverblaser hast uns gefunden? Colle Sache das.
Gruss aus dem Norden zu die Briketlutscher!
sammy
ewshch
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 17:41:32    Titel:
@ewshch
sammy
Hallo Sven,
schön das Du so ein tolles Bild eingesetzt hast, Danke.
Ich kenne mich damit nicht so aus sonst hätte ich auch einige Bilder eingestellt. Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe werde ich mich mal Intensiver mit dem Forum beschäftigen.
Ps. Habe noch kein Material für den Bodylift bekommen sobald ich was habe melde ich mich bei Dir. Am Wochenende werde ich meinen Vitara in Peckfitz etwas durch den Dreck schicken.
Gruß Herbert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 19:10:37    Titel:
Hallo herbert, kommst Du am 9-11 september auch nach Peckfitz?
www.viermalvier.de.vu
Würde mich sehr freuen und der "Grobschnitzer" mit dem Vitara wohl auch!
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 14:57:06    Titel:
ewshch hat folgendes geschrieben:
Gruß Herbert
Herbert hat´s wieder richtig krachen lassen in Peckfitz. Leider hat ihm das sein Viagra nicht verziehen. Dem ist mit viel Getöse das vordere Diff geplatzt. Sehr traurig
Ein fast handtellergroßes und ein etwas kleineres Stück ist aus dem Gehäuse rausgebrochen, der Hals in dem der Triebling steckt, was auch abgebrochen und nen Zahn vom Tellerrad hab ich auch im Dreck gefunden. Doofe Sache.
Landy on
Gernot90
sammy1600
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 16:08:21    Titel:
Oh, ich sage es ja immer: SCHEISS VITARAVORDERACHSE!
100516203466 Angriffe abgewehrt
