Hilfe,brauche dringend Tipps zur Kaufberatung
TII Maverick 2.4
Geronimo
...und hat diesen Thread vor 7010 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:08:33    Titel: Hilfe,brauche dringend Tipps zur Kaufberatung
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
es steht der Kauf eines Maverick an,bj. 98 ,85 kw,nun die Master-Frage:
Der motor hat 180.000 runter,Kupplung ,simmerring neu,Wagen top,Unten drunter top,Lenkung bei Fahrt ok,
macht einen soliden eindruck...
welche tipps habt ihr für uns???
Ist die Maschine(Benziner) ok,welche Macken sind bekannt???
Im voraus vielen dank für eure Mühe !!!
was ist mit einem gelegentlichen Klappergeräusch am Auspuff,angeblich Auspuff?
Wagen schaltet ohne Prob´s...,schaltung hakelt nicht,Gänge kommen alle,Allrad ohne Probs zuschaltbar,motor läuft rund,stabil im Leerlaus,sind ok aus.
Morgen müssen wir uns entscheiden?!....
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:17:37    Titel:
Die Maschine hält normalerweise ewig und 3 Tage. Achte beim Kaltstart auf Geräusche von den Hydrostößeln (klappern) und auf ein etwaiges rasseln der Steuerkette. Die Hydrostößel sollten nach ein paar Sekunden ruhig sein und wenn die Kette rasselt ist eine Kette mit Spanner fällig. Das Getriebe sollte sich leicht und geräuschfrei schalten lassen. Die Gänge dürfen bei Lastwechsel nicht rausspringen und sollten alle ohne Geräusch laufen. Rost findest du meist in den vorderen Radhäusern im Bereich der Spritzwand beim Falz hinter der Plastikverkleidung und am Schwelle vorne hinter dem Kotflügel. Die mittlere Spurstange der Lenkung sollte kein Spiel haben, sonst kommen etwa 250€ Teilekosten auf dich zu. Alles in allem ein extrem robustes und unterschätztes Auto.
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:26:47    Titel:
Ok,super forum,hätte ja nicht mit so einer schnellen Antwort gerechnet!!! Respekt
Rasseln,Klapper negativ.
was ist mitb leichten Ölfim am Getriebekopf vorne ???
angeblich vom Wechsel des Getriebes,????
Wollte ein Bild hochladen,hat irgendwie nicht gefunzt,Hochladen ja,und dann erscheint eine nummer?muss ich dann noch irgenwas bestätigen?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:28:50    Titel:
Hochladen und die komplette Zeile die dann erscheint [img].......................[/img] in den Beitrag reinkopieren. Ein leichter Ölnebel ist nicht unbedingt Grund zur Besorgnis. Was soll das Ding denn kosten ?
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:30:21    Titel:
7000,- mit inzahlungnahme eines alten vw,s...
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:31:53    Titel:
Erscheint mir allerdings nicht wirklich als Schnäppchen Unsicher
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:33:19    Titel:
as ist mit dem Allrad?
Er besitztja eine automatisches sperrdifferential ?also ohne die mechanische umstellung an der Radnabe.
die grüne anzeige im Cockpit geht auch an,kann mann sich darauf verlassen?
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:36:43    Titel:
ja,gibt mir aber einen guten preis für meinen alten,das ich auf ca. 6.000 komme,wenn ich den Wertausgleich berücksichtige für meinen alten.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:40:27    Titel:
Du würfelst da grad was durcheinander ! Die Freilaufnaben vorne sind beim Maverick automatisch, d.h. du kannst bis max. 40 km/h den Allrad zuschalten ohne anzuhalten WENN die Naben in Ordnung sind. Die Anzeige zeigt nur an das das Verteilergetriebe in 4WD ist, nicht ob auch die Naben verriegelt haben. Die erste Investition ist meist der Umbau auf manuelle Freilaufnaben, da weiß man 100%ig das die Naben zu sind wenn man den Allrad einlegt und die Naben verriegelt. Im Winter kann man die Naben verriegelt lassen und kann den Allrad bei jeder Geschwindigkeit zuschalten. Zum Rangieren von schweren Anhängern kann man auch mit offenen Naben und 4L die Untersetzung nutzen ohne dabei den Antriebsstrang zu verspannen. Das Sperrdifferential sitzt in der Hinterachse und ist eigentlich nur eine 60% Differentialbremse (LSD, Limited Slip Differential) die dafür sorgt das max 60% der Antriebskraft an ein Rad weitergeleitet werden. Das macht es allerdings nur wenn das andere Rad noch Bodenkontakt hat.
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:47:42    Titel:
ok,das habe ich verstanden.
wird mein erster Allrad sein.Darum bitte ich um Nachsicht. Unsicher
gibt es einen einfachen Trick,um festzustellen ob die Naben wirklich verriegelt haben???
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:50:47    Titel:
Allrad einlegen und einen Kreis fahren, dabei sollte sich der Antrieb verspannen.
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 23:00:03    Titel:
ok,das werde ich morgen direkt versuchen Hau mich, ich bin der Frühling
ok,dann hängt noch der Scheibenwischer,da hab ich aber schon im forum gelesen,das der endabschalter am Motor des Scheibenwischers gereinigt werden müsste,damit die wischer wieder in Neutralstellung gehen und nicht senkrecht an der Windschutzscheibe kleben bleiben .
Hm,tja,sonst fällt mir gerade nichts mehr ein....
werde wohl diese Nacht nicht schlafen, Supi
das mit den mechanischen Naben hört sich sinnig an.Was kostet denn sowas und wielange braucht mann für denn Einbau?
Ansonsten bedanke ich mich schon mal für die super Hilfe von Dir ,den tollen Tipps und den schnellen Antworten.
Ich glaube ich werde ihn kaufen...
Schönen abend noch und viele Grüße an alle im forum,werde Euch auf jeden fall weiter empfehlen !!!! Respekt Respekt Respekt
Geronimo Ja
Geronimo
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 23:10:11    Titel:
einen hab ich noch....
wie sieht es mit Ersatzteilen aus???
denke,eine neue kopfdichtung lässt auch nicht lange auf sich warten?!
gibts da ein paar gute bezugsquellen???
gruß
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 23:11:44    Titel:
Für die beste Bezugsquelle einfach mal unten auf mein Banner in der Signatur klicken Winke Winke
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 00:21:39    Titel:
Na ja. ewig und 3 Tage halten die Maschinen nun nicht unbedingt, aber wesentlich haltbarer als die neuen Nissan Turbodiesel sind die allemal...
So ab 250/300 tKm fangen sie halt irgendwann an, Öl zu fressen, sonst nüscht,
sehr robust!
Das sind meine persönlichen Erfahrungen mit den im Grundkonzept gleichen Vorgängermotoren.
Freie Teilehändler gibt es viele für Nissan: SAS, Offroadshop, MGS... und auch Karsten
100503547 Angriffe abgewehrt
