Spurverbreiterung mal wieder
Philip Becker
...und hat diesen Thread vor 6970 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 22:09:17    Titel: Spurverbreiterung mal wieder
Hi miteinand,
hab eine Spurverbreiterung drinne (66mm/Achse). Wie verändert sich die Verschränkung, wird kleiner, oder?
Ich hab keinen Bock, vorher und nachher zu messen...
Wird die Achse/Nabe/Lager- Kombination nun mehr belastet?
Grüße aus dem Allgäu, Philip Heiligenschein
Wenn man nichts tut, ist alles getan
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 22:19:09    Titel:
Verschränkung verändert sich dahingehend, daß Du eher im Radkasten anschlägst (oder an den Kotflügelverbreiterungen).
Belastungen für die Radaufnahmen sind natürlich höher...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 22:41:55    Titel:
... ja, weil man sich die Dinger ja nicht zum Spaß dran schraubt. Wenn man damit 7.50R16 fährt, spielt das wohl nicht so die Rolle.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 22:47:12    Titel:
Das Endlosthema schlechthin. Klar ändert sich die Verschränkung, beim Starrachser wird sie nämlich minimal besser.... Ansonsten hat Mauli natürlich recht, was weiter raus reicht haut weiter draussen auch eher an! YES
Trichtsdestonotz sollte man SPVs nur verwenden, wenn die gewünschte Rad-Reifen-Kombi ansonsten zu unzumutbaren Beschränkungen beim Lenkeinschlag führen würde - rein für die Optik sind breitere Felgen und/oder solche mit negativer Einpressweite eher zu empfehlen. Winke Winke
344177 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
