Einstellbarer Panhardstab
wie messen und einstellen?
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6997 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 10:39:12    Titel: Einstellbarer Panhardstab
Moin!
Am 90er hab ich einen einstellbaren Panhardstab. Wie stelle ich den ein? Muss ich zu einem Achsvermesser?
Wir haben jetzt zwischen Rahmen und Bremsscheibe gemessen...
cu Knud
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 13:16:52    Titel:
Ich werde ja auch demnächst messen, wenn die Holländer liefern.
Ich hatte mir gedacht diagonal vom LL Lager zu nem Punkt an der Achse messen, der auf beiden Seiten identisch ist, vielleicht auch wieder LL Befestigung vorne. Hab mir das aber noch nicht angesehen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 14:19:31    Titel:
Moin!
Muss die Achse denn gerade zum Rahmen oder lieber in die Flucht mit den Hinterrädern birngen?
cu Knud
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 19:39:02    Titel: Panhardstäbchen...
Hallo Knud,
die Achse soll so stehen, daß linker und rechter Reifen
den gleichen Abstand zum Radlauf haben Supi
und zwar wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.
Gruß Patrolrider
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 21:46:15    Titel:
Moin!
Muss ich erst unverbeulte Kotflügel anbauen, das ist blöd, da muss der Käfig für los... rotfl
Also eher gerade zum Rahmen?
cu Knud
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 22:17:13    Titel:
@Knud
Mittig zu Rahmen, wenn die Kiste steht.
Ist etwas Fummelarbeit, da es mehrere Versuche braucht.
Habs hinter mir............
Marc
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 22:43:50    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Knud
YES
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.02.2007 12:34:34    Titel:
Moin!
denn ist es jetzt ja richtig. Beim Landy Panhard von nakatanenga geht es ganz leicht. Riesen Alu Ding zum Verdrehen und rechts und links Muttern mit SW 45 zum Kontern. Geht in Minutenschnelle.
cu Knud
408011 Angriffe abgewehrt
