Anhänger auflasten
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6994 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 22:20:03    Titel: Anhänger auflasten
ist es möglich einen Anhänger aufzulasten?
Angenommen einen 2 Tonnen Hänger auf 2,5 Tonnen hochzuschrauben? gibt es dafür grundlagen oder möglichkeiten?
vom gewicht her dürfte das ja kein problem sein, als ich flashis g geholt habe, habe ich vom verleiher auch "nur" einen 2 tonnen hänger bekommen, der verleiher meinte, dass der locke rmehr wegsteckt (er hatte auch keinen anderen mehr, deswgeen hatte ich den genommen)
Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 22:50:48    Titel:
Abgesehen davon das Du zumindest nen technisch versierten (und interessierten) Prüfer finden musst sind mindestens folgende kriterien zu erfüllen:
- Achslast MUSS das erhöhte Gewicht hergeben
- Auflaufeinrichtung MUSS das erhöhte Gewicht hergeben
- Kupplungsmaul MUSS das erhöhte Gewicht hergeben
- Traglast der Felgen und Reifen MUSS das erhöhte Gewicht hergeben
Wenn das alles gegeben ist muss halt der Prüfer noch den Rahmen und restlichen Aufbau für tauglich erachten und dann ist wohl ne Auflastung möglich.
P.S.: Es verunglücken nicht umsonst so viele überladene Gespanne...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 23:09:12    Titel:
das liegt mehr an der üblichen Selbstüberschätzung der Fahrer, falsche Beladung, falsche Stützlast...
ansonsten ist alles von @T genannte korrekt. Die meisten (kleinen) Hängerhersteller friemeln ihre Produkte aus Komponenten diverser Hersteller zusammen. Also raus kriegen welche Komponenten verbaut sind (Kupplung, Auflaufbremse, Achsen) und weiter sehen. 0,5To sollten schon machbar sein.
Ist eigentlich auch mehr eine Versicherungsfrage im Schadensfall ?!?
Ansonsten ist es mir noch nie passiert zwecks Ladungsgrenze/Überschreitung kontrolliert worden zu sein.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 23:25:17    Titel:
Auf allen genannten Bauteilen sind Typenschilder (bis auf die Felgen). Frag jeweils beim Hersteller nach, ob mit dem Teil eine Auflastung möglich ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 23:53:29    Titel:
Ich will hier jetzt keine Grundsatzdiskussion vorm Zaune brechen aber wenn ich sehe das ausgewachsene Ford Transit oder sogar Sprinter auf 2-Tonnen-Trailern durch die Lande gezogen und 750kg Anhänger mit nem Kubikmeter Sand beladen werden, da fehlen mir 99 Cent zum Euro. Von Ladungssicherung bei den "Privat-Transporten" will ich mal garnicht erst sprechen. Aber das führt jetzt auch zu weit und hat mit dem eigentlichen Thema nix zu tun.
A N D R E A S
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 14:51:30    Titel:
10% sollte gehen oder tiefere Prüfung! Mehr wird schwierig (s.o.)
A N D R E A S
Auch hier - Das Rübenschwein
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 15:56:40    Titel:
Hallo, ich habe einfach bei dem Hersteller des Anhängers angerufen.
Und die haben mir dann gesagt ob es geht oder net (in meinem Fall gienge es net)
Liebe Grüße Robert
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 17:15:52    Titel:
Technisch dürfte eine Auflastung kein Problem darstellen, wenn man an die "Belastungsreserven" der Produkte denkt.
Ist wohl eher ein zulassungs-und versicherungstechnisches Problem......
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
