Elektrischer Fensterheber
...und hat diesen Thread vor 6957 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 14:09:28    Titel: Elektrischer Fensterheber
Ich habe am Fahrerfenster meines Y60A zu dieser Jahreszeit ein merkwürdiges Problem/Phenomen:
Solange das Fahrzeug kalt ist, lässt sich das Fahrerfenster durch den Schalter nicht öffnen.
Ich muss den Wagen erst ca. 5 km warmfahren und das Gebläse links neben dem Lenkrad auf
die Türinnenverkleidung richten. Das Fenster lässt sich also erst im warmen Zustand öffnen.
Das Gebläse lässt sich mehr oder weniger nur auf den oberen Plastikteil und den Bereich richten,
wo oben der Teppich an der abnehmbaren Innenverkleidung angebracht ist.
Ich habe zwischenzeitlich:
1.) den Fensterhebermotor zerlegt, die Magnete der Spule gereinigt und den Kohlenstaub der Kohlen-
bürsten entfernt, die Ritzel gefettet. Der Motor läuft einwandfrei und hat durch die Reinigung sogar wieder mehr Kraft.
2.) die Schalterarmatur zerlegt und den Bedienschalter des Fahrerfensters gereinigt. Das Polfett im
Schalter war sehr verdreckt. Der Schalter klingt/klickt akustisch nicht so hell/laut wie die der anderen Fenster.
Ich hatte anfangs bei Minusgraden in irgendeinem Teil eingedrungene Feuchtigkeit oder Dreck im Verdacht,
was ich nun aber ausschliessen kann. Das Phenomen tritt noch bei 8°C auf.
Hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen kann, bzw, wie sich das beheben lassen könnte?
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 15:33:49    Titel:
Das kann eigentlich nur eine Kontaktschwäche sein.
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 16:11:02    Titel:
Ich hab eher den Hebermechanismus selbst in Verdacht. Vermute das der schwergängig ist.
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:16:44    Titel:
Dann werde ich wohl den Schalter nochmal aufmachen und die Kontakte etwas biegen
und mit Polfett schmieren bis es klickt und mir auch den Hebermechanismus zu Gemüte
führen, der kann sich mit Feinstaub auch verdreckt haben.
Irgendwo muss ja der Schwachpunkt sein. Verdammt! Headbanger
Merkwürdig ist nur, dass das Ganze temperaturbedingt ist.
Gibt es den Schalter eigentlich auch als einzelnes Ersatzteil zum Wechseln, so dass es
nicht gleich die komplette Konsole sein muss? Muss auch nicht Original sein.
Bezweifle das aber fast.
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 06:54:26    Titel:
Den Mechanismus kann ich ausschliessen, der ist frisch geschmiert und flutscht nur so.
Das muss wohl irgendein Kontakt sein. Der Motor läuft direkt an die Batterie angeschlossen
einwandfrei. Die Relais in der Box neben dem Motor schliessen bei Betätigung des Schalters.
Die Kabel von der RelaisBox zum Motor haben Durchgang. Aber irgendwie kommt kein Strom
zum Fensterhebermotor.
Obskur
torsten66
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:09:00    Titel:
reinige bitte alle schalter nicht nur den von der fahrerseite
bei mir war das auch auf der beifahrerseite beim terrano 2 die hauptsteuerung sitzt wohl bei meinem direkt am schalter in der mittelkonsole weiß aber nicht wie das beim Patrol ist
Chrissy könnte da vielleicht mehr zu sagen
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 23:38:23    Titel:
Sensationell Der Wurm steckte in einem Kabel.
torsten66
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 23:42:32    Titel:
das heißt du hast das problem gefunden?
Respekt
247389 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
