 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7175 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.02.2007 18:32:33 Titel: WASSERDICHTER RELAISKASTEN für Seilwinden |
WASSERDICHTER RELAISKASTEN für Seilwinden mit Wound Motoren.
Schutzklasse IP56k = Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck (Überflutung)
Belastbar bis 485 Ampere Dauerlast und somit ausreichen für alle Winden bis ca. 5,5to Zugkraft.
Sehr kompakte Bauform.
EUR 159.-
Auch in 24V erhältlich!
oder 09181 466644
© 2006/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| Fahrzeuge 1. L200 2. Servicar |
Verfasst am: 02.03.2007 18:45:14 Titel: |
Servus Peter,
sehr interessant! Gibts da auch nen Schaltplan oder zumindest ein Anschlußschema von dem Teil?
Würde mich interessieren...
Grüße,
Tom | |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.03.2007 21:32:56 Titel: |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.03.2007 21:45:40 Titel: |
Moin!
so wie er oben auf dem Bild liegt.
unten links: F1 , dadrüber + und + von der Fernbedienung
unten rechts: F2 , dadrüber A
Bei den Steckkontakten
in der Mitte - oder Masse
rechts rein
links raus oder umgekehrt... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 02.03.2007 23:03:29 Titel: |
