Warum kocht das Wasser im Backofen nicht ??
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 7005 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 00:58:11    Titel: Warum kocht das Wasser im Backofen nicht ??
mal wieder eine Frage aus Holgis Kochstudio :
Heute Dampfnudeln gemacht, diese lagen in einer Auflaufform, umgeben von Apfelsaft, das ganze hat ca. 35 Minuten bei 160° gebrutzelt.
Ich gehe davon aus daß Apfelsaft eine ähnliche Siedetemperatur wie Wasser hat, den gleichen Effekt habe ich aber auch beim Zubereiten von Speisen im Wasserbad deutlich >100° im Backofen festgestellt, das Wasser kocht/blubbert nicht so wie im Kochtopf.
Warum ist das so ? (wirklich ernst gemeint)
Holger
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:17:55    Titel:
Dann wars nicht lange genug im Rohr.
wenn ich nen Braten in der Röhre hab, dann fängt das Wasser durchaus zu kochen an.
Kann allerdings sein, daß das länger als na halbe Stunde dauert.
Der Wärmeübergang von Luft auf Pfanne/Flüssigkeit dauert wesentlich länger als von Kochplatte auf Pfanne/Topf/Flüssigkeit.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:19:49    Titel:
@ Holger: mir ist relativ schnuppe, warum das nicht kocht, aber schieb mir mal dein Rezept rüber, ich kenne die nur in Milch gekocht...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:20:13    Titel:
Warum dreht der Strudel beim Ablaufen der Badewanne in Neuseeland anders rum Obskur ?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:24:07    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Wegen der Erdrotation und der sich daraus ergebenden Fliehkräfte.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:32:07    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Gruß Holger
Tja, war gestern Weight Watcher Kochtag Supi , aber nur deswegen weil meine Freundin und unsere Freundin sich beim letzten Mal darüber mokiert haben daß alleine der Nachtisch den ich gemacht hatte rund 1000 Kalorien hatte rotfl , das war quasi die Wiedergutmachung...
Normaler Hefeteig, dieser wird gefüllt mit kleinen Apfelstücken welche in Zitronensaft und etwas Zimt gewendet sind. Diese Füllung kommt in die Hefeteigklopse rein, diese werden mit etwas geschmolzener (Diät-)Magerine bepinselt, das ganze in eine Auflaufform (oder geeignete Pfanne), das ganze dann ca. 1/3 bis 1/2 mit Apfselsaft (Zuckerfrei und am besten naturtrüb) auffüllen und rund 35 Minuten bei 160° im Backofen backen.
Dazu dann Vanillesauce oder Vanillepudding (dünnflüssi und warm).
Ich hätte eigentlich gedacht daß die ca. 35 Minuten bei 160° reichen damit das Wasser/Apfelsaft kocht...
Danke und Gruß
Holger
HPF
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:14:27    Titel:
Tja, das mit den 1000 Kalorien kenn ich zur Genüge...
Ich koche auch sehr Kalorienbewusst...
Ich achte bewusst drauf, möglichst viel Kalorien ins Essen zu bekommen rotfl rotfl rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:23:48    Titel:
also 1000 cal pro Portion ist doch normal ....oder nicht???
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:27:15    Titel:
Das war der Nachtisch alleine, die Hauptspeise war auch nicht so ganz ohne.
Ihr wißt doch auch wie Frauen so sind rotfl
Holger
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:37:52    Titel:
Und warum kocht jetzt der Apfelsaft oder was auch immer, nicht? Obskur
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:50:05    Titel:
Hallo Stefan,
hast den Beitrag nur überflogen was ? Obskur
Kini hats geschrieben (etwas weiter oben).
Holger
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:51:25    Titel:
Apfelsaft hat auf alle Fälle einen höheren Siedepunkt als Wasser. Vertrau mir
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:54:05    Titel:
Tatsächlich nur überflogen, jetzt les ichs.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 11:36:36    Titel:
Eine oft anzutreffende Behauptung bezüglich der Corioliskraft bezieht sich auf das Drehverhalten eines Wasserstrudels, zum Beispiel in einer Badewanne. Wird der Abfluss geöffnet, soll sich der entstehende Strudel auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn bewegen, auf der Südhalbkugel entsprechend mit dem Uhrzeigersinn, ähnlich wie es in der Atmosphäre mit Druckgebieten geschieht (siehe Corioliskraft). Tatsächlich spielt die verhältnismäßig geringe Corioliskraft in solch kleinen Dimensionen keine Rolle. Die Kräfte sind viel zu klein um einen Einfluss auf die Drehrichtung haben zu können. Der Wasserstrudel dreht sich um ein Vielfaches schneller als die Erde und wird von vielen Faktoren beeinflusst (schon existente Strömungen, Einfüllweise, Bauweise des Abflusses), sodass der behauptete Effekt nur bei äußerst peniblen Experimenten beobachtet werden kann. Im Alltag überwiegen hingegen die zufälligen Einflüsse (unter Umständen verhält sich der Abfluss sogar als chaotisches System).
Aus dem Wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft
Saludos desde Tenerife,
Michael
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 11:39:34    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Mag sein, aber ich habe den Effekt auch bei Wasser festgestellt.
Wie hoch ist der Siedepunkt von Apfelsaft ?
Holger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
