Kupplung an neuer T-Max Winde schwergängig
...und hat diesen Thread vor 6991 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 22:35:57    Titel: Kupplung an neuer T-Max Winde schwergängig
Habe eine neue T-Max 12500 verbaut und nicht wirklich erfahrung mit Seilwinden. Wenn ich die Kupplung zu machen will, dann kommt nach ca. 80° ein heftiger Wiederstand. Meistens bekomme ich den Hebel nur nach hinten, wenn ich auch etwas am Seil rum ziehe. Ist das normal?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 22:50:38    Titel:
Diese Gleitbuchse bewegst Du mit dem Hebel hin und her.
Damit sie in diese Verzahnung reingeht wenn Du winchen willst.
Wenn die Verzahnung net genau passt musst halt bissle am Seil ziehen, daß der Buchse reinrutschen kann.
Hoff ich habe es Dir verständlich erklärt.
Ist net weiter schlimm. Je mehr Du mit dem Freilauf arbeitest desto leichter finden die Zähne zueinander.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 23:19:50    Titel:
Da lob ich mir den Zug-/Drehhebel an meiner ComeUp-Winde (Superwinch-Technik), der funzt sogar unter Last. Vertrau mir
408011 Angriffe abgewehrt
