Federn Pajero L040 Nissan Patrol
skoch81
...und hat diesen Thread vor 6977 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero L040
BeitragVerfasst am: 26.02.2007 22:21:58    Titel: Federn Pajero L040 Nissan Patrol
Hi@ all
Nachdem Ich ich meinen Pajero L040 einwenig höher haben möchte habe ich einige Fragen an die Experten die es da sicher gibt..
Vorne ist eigentlich eh klar... Drehstäbe
Hinten:
Federn strecken lassen ???
Andere Federn Woher und billig ??
Habe gehört dass ev Patrolfedern passen könnten?? und er dann höher wäre?
Geht das) Woher? Gebraucht? und wieder billig
Es sollten ca 5 cm sein
Ich hoffe auf zahlreiche antworten
L040, als Schüler gekauft, als Student gefahren, im Berufsleben gehts los...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.02.2007 22:26:30    Titel:
der L040 hat doch hinten blattfedern, oder?? Wei breit sind die den? wie lang, und wei weit ist der federkern, bon den buchsen entfernt?
Wei wäre es mit aufsprängen?Wie wärs mit längeren SChäkel? Ist die Blattfeder auf oder uneter der achse?
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.02.2007 22:31:41    Titel:
OK hab grad die bilder gesehen,
Meine rmeinung nach hast du 3 alternativeb, da die gesamtfeder vom Patrol zu lang sein wird könntest du entweder stückeln, und zwar die obere lage vom Pajero beibehalten, und den rest vom Patrol nehmen, oder du Läst dir beim schmied deines vertrauens , die Blattfedern aufsprängen, oder du machs halt nen SPOA.!
gruß
skoch81
BeitragVerfasst am: 26.02.2007 22:35:09    Titel:
Hi Sorry das ich so ungenau warr,
Hinten hat er definitiv Schraubenfedern, das auf dem Bild war mein alter L040 der hatte noch Blattfedern...
Die letzten Modelle wurden schon mit Schaubenfedern ausgestattet (dürten die selben sein wie beim V20
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 08:36:32    Titel:
Aso, dan miss doch mal die Durchmesser der feder aus, oben und unten! und dan können wir mal weiterschauen!
gruß
skoch81
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 15:10:01    Titel:
Habe ich auf die schnelle gefunden...
Drahtdurchmesser x Außendurchmesser x Länge, Farbkennzeichnung)
2-Türer, normal: 14,0 x 174,0 x 423,3 mm, 2x rosa Linie
2-Türer, verstärkt: 15,3 x 175,3 x 376,9 mm, 1x braune Linie
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 17:17:05    Titel: Federleicht...
Hallo, könnte vom Durchmesser hinkommen... jeweils originale von hinten:
y 60 : Länge 46 cm, Durchmesser 17,nochwas, Drahtstärke 15 mm
y 61 : Länge 47 cm, Durchmesser 17,nochwas, Drahtstärke 17,5 mm
also besser die vom y 60 nehmen, die vom 61er sind viel zu stark Vertrau mir
Gruß Patrolrider
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 17:25:05    Titel:
Hinterachsfedern vom Hyundai Terracan sollen auch passen, bin mir aber nicht sicher.
skoch81
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 22:15:34    Titel:
Muss mal nach maßen sucen, weißt du ev wo ich solche Finde??
werd mal suchen, aber es gibt sicherlich welche die das wissen
291928 Angriffe abgewehrt
