Kupplungshebel an T-Max-Winde um 90° verdreht anbauen?
...und hat diesen Thread vor 6989 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 19:09:15    Titel: Kupplungshebel an T-Max-Winde um 90° verdreht anbauen?
Kann ich bei meiner T-Max Winde den Kupplungshebel auch um 90° verdreht anbauen? So bräuchte ich nicht ein Loch in meinen Grill schneiden, da im geschlossenen Zustand der Hebel jetzt zu weit nach hinten geht.
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 19:20:47    Titel:
Bei Warn und anderen gehts, weil ei einigen stoßstangen das sogar gemacht werden muss (ARB etc). pobiers halt aus Winke Winke
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 20:49:11    Titel:
moin moin
Falls es nicht gehen sollte, kann man den hebel auch ausbauen und erwärmen und langsam drehen. Habe dieses an meiner china Winde so gemacht.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 11:20:07    Titel:
Mist geht leider nicht.
@Bobbycarfahrer: kannst du mir mal ein Bild schicken wie das bei dir aussieht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei meinem Hebel gehen soll.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 11:36:35    Titel:
moin moin
Habe aber leider im Moment nur dieses foto.
Hier nochmal ein ausschnitt des Hebels.
Dort kann man sehen, das der hebel gedreht ist.
wir haben den hebel ausgebaut, in einen Schraubstock eingespannt ( die runde platte) und den hebel an der Auflagefläche auf der runden platte mit einem Brenner erwärmt/ zum glühen gebracht.
Dabei hat einer mit einem stück rohr den hebel langsam und vorsichtig um 90° gedreht.
Nach dem abkühlen wieder eingebaut.
Achte aber bitte, das alle Dichtungen unter der platte weggenommen sind.
Den ausgebauten
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 11:44:26    Titel:
Ich dachte, es geht darum, das Gehäuseteil mit Hebel versetzt gedreht zu montieren und nicht den Hebel in der Winch zu drehen?! Obskur
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 11:49:50    Titel:
moin moin
Ich habe das so verstanden, wie ich es beschrieben hatte, habe das gleiche Problem gehabt.
Das Getriebe teil kann man auch bei den Chinawinden drehen.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 11:51:50    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
Genau. Ja
Dann hatte ichs aber wohl falsch verstanden Ätsch
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 12:47:23    Titel:
danke, so wars gemeint. YES
408114 Angriffe abgewehrt
