CarryAll Dachträger für Mercedes G
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6964 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 15:13:27    Titel: CarryAll Dachträger für Mercedes G
CarryAll – Der innovative Universal-Dachträger, jetzt auch für den Mercedes G zu haben.
Nachdem die Träger in den Wüsten, auf den Pisten dieser Welt und im rauhen Handwerkeralltag in verschieden Land Rover Versionen gezeigt hat was er kann haben wir uns entschlossen ihn auch ür den G zu produzieren.
Individuell erweiterbarer Dachträger aus Aluminiumprofilen mit hochwertig pulverbeschichteten Stahlfüßen. Front- und Heckreling abschraubbar. In zwei praxisgerechten Längen: 160 oder 205 erhältlich Eine 280 cm Version mit Abstützung auf den Scheibenrahmen ist in Vorbereitung.
Zusätzliche Stützfüße lassen sich bei Bedarf leicht nachrüsten.
Masse Gewichte
280 36kg, 280x140cm, 10 Füße
205 28kg, 205x140cm, 8 Füße
160 24kg, 160x140cm, 6 Füße
Aufrüstmöglichkeiten:
280 bis zu 9 Füße
205 bis zu 7
160 bis zu 5 jeweils pro Seite!
Der Träger ist für 300kg Gewicht bei gleichmäßig verteilter Last freigegeben. Achtung maximale Dachlast des Fahrzeugs beachten!
Reling v. und h. schnell zu entfernen.
Preise
CA 280 MG EUR steht noch nicht fest
CA 205 MG EUR 639.-
CA 160 MG EUR 499.-
Ein Paar Zusatzfüße kosten EUR 69.-
Der 160 und der 205 passt jeweils auf den langen und den Kurzen Radstand des G
Einzelne Querträger als Zusatz oder alleinige Gepäckbügel gibt es auch.
Das Bild zeigt einen 205 Prototypen (auf einem langen G) der noch nicht 100% fertig ist! Lieferbar in ca. 14 Tagen. Gegen Aufpreis auch komplett in schwarz oder Farbe nach Wahl pulverbeschichtet.
09181 466644 oder peter @ nakatanenga.de
© 2006/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 11:10:28    Titel:
wenn das auf dem bild der G ist, den ich auch kenne, dann muss er aber verdammt hoch aufsteigen zu seinem carryall! Nee, oder?
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.174  Sekunden
