V4A Edelstahlstoßstange Defender
gsmix
...und hat diesen Thread vor 6861 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 19:30:50    Titel: V4A Edelstahlstoßstange Defender
Die Stoßstange ist aus V4A-Edelstahl gefertigt. Das Rohr hat 88,9mm Außendurchmesser und 2,3mm Wandstärke. Die Halterungen sind 5mm dick. Die Stoßstange wird mit 6 Schrauben befestigt. Sie verfügt über zwei Wagenheberaufnahmen; Montagemöglichkeit für Hella Micro DE Nebel- oder Fernscheinwerfer (Nicht im Lieferumfang)
Die Stoßstange sitzt ca. 9cm höher als die originale. Die Unterkante ist geringfügig tiefer als das Kotflügelblech. (Bei mir nicht zu sehen, da Kotflügel abgeschnitten) Die Stoßstange ist schwarz pulverbeschichtet. Die Beschichtung hat bedingt durch harten Einsatz kleine Kratzer. Es wird nur die Stoßstange verkauft. Die drehbaren Bergeösen, das Rockinger Varioblocksystem mit Kennzeichenhalter und die Nebelscheinwerfer sind nicht Bestandteil der angebotenen Stoßstange. Das Lochbild in der Stoßstange zur Befestigung des Varioblocks entspricht dem der Hecktraverse also 85x45mm. (Man kann also alles Mögliche in diesem Lochbild z.B. Zugmaul, Kugelkopf, Natokupplung etc. montieren)Keine Garantie, keine Rücknahme nix gewerblich rein privat Vertrau mir Sie muss leider der neuen aus ALU weichen, nur deshalb verkaufe ich sie YES Neupreis 1100,00 Euro VB 850,00 Euro
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
