An die XJ Spezialisten
Strada
...und hat diesen Thread vor 7015 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:48:16    Titel: An die XJ Spezialisten
Hi, folgende Fragen:
Ich werde ja 295/75R16 auf einer 8x16" Felge verwenden, das ganze nun bei cä. 5"-6" Lift, das ganze soll von 13cm TJ-Flares abgedeckt werden, daher nun die Frage, welche ET muss die Felge haben, so dass der Reifen an der Kotflügelkante abschließt??
Danke!
Gruss Basti
BTW:Ich weiss das die 33er beim einfedern schleifen werden, doch für´s Gelände hol ich mir noch ein paar 31er runderneurte in einem ordentlichen Profil Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:52:30    Titel:
Ich sehe keinen Grund, warum 33er mit TJ-Flares und angepaßten Bumpstops nicht funktionieren sollten bei 5-6".
Schwanz haben reicht nicht,
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:56:30    Titel:
Na ja, ich bin kein Fan vom Bumpstops, wenn ich jetzt sehe, wie viel ich augeschnitten habe und die Serienbereifung von 225/75 (!) schleift immer noch beim einlenken an der oberen Kante, sehe ich für 33er und 5-6" eher wenige Chancen, wie gesagt, ich will keine Mörderbumstops verwenden Winke Winke
Aber wäre super wenn du für mich ne ET Nummer hättest Grins
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:28:59    Titel: Re: An die XJ Spezialisten
Danke!
Gruss Basti
Kotflügelkante alt
oder Flares neu?
Die normalen Verbreiterungen haben 8cm,
also hast du 5cm mehr Breite,
deine Reifen haben 7 cm mehr, stehen also 3.5 cm weiter raus
also sollten deine Felgen eine ET von max. 15.75mm haben, damit die Flanke nicht übersteht.
Das sollte aber zu heftigen Problemen mit dem Lenkanschlag führen.
Sorry, aber ich finde die Kombination von XJ und 33x11.5er nicht so gelungen,
auch wenn einige jetzt erstmal "geil" schreien.............
und 5-6" ist dafür bei weitem zu wenig,
und fürs Gelände wirst gerade du nie kleinere Räder drauf schrauben............ Vertrau mir
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:39:21    Titel:
Sorry, war doof ausgedrückt, ich meine natürlich die Kante der Kotflügelverbreiterungen der neuen TJ Flares Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:41:48    Titel:
s.o.
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:49:41    Titel:
Ich hoffe ich habe gerade keinen Denkfehler, aber der durch den Lift kommt doch der reifen weiter nach innen, da die Karosse doch höher kommt Unsicher
Das ist ja nun auch die variable, die sich nicht berechnen lässt Smile
Wenn ich gerade so einen riesendenkfehler habe, bitte berichtigen Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:52:18    Titel:
Da die Spurbreite bleibt, bleibt auch der Reifen wo er ist, nur die Achse steht ein wenig tiefer.............. Vertrau mir
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:57:29    Titel:
Und wie groß ist die Felgenauswahl in 8x16 mit LK 114,3 und passender ET???
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:07:17    Titel:
@Maddoc
Ja, das ist ja klar, doch trotzdem bleibt ja dabei der Abstand von reifen zu Kotflügelkante, also nicht in der Höhe sondern in der Breite betrachtet, nicht gleich! Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:09:48    Titel:
Weiss, was Strada meint und er hat recht. Durch den Lift, liegt der Drehpunkt der Achse tiefer und der Reifen kommt weiter nach Innen mit der Flanke auf der beim verschränken eintauchenden seite. Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:09:54    Titel:
@AC
Die Auswahl ist nicht überragend, doch es gibt genug im bereich von +10 bis -10 Winke Winke
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:12:45    Titel:
@Maddoc
Das hängt von der Aufhängungsart ab. Ich nehme an Dein Jeep hat einen Panhardstab vorne. Wenn Du das Auto höherlegst und dieser nicht einstellbar ist, wird die Achse in eine Richtung wandern. Bei der Blattfederaufhängung hinten passiert nichts.
Aso. Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:14:01    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
@Maddoc
Der Achsversatz war damit überhaupt nicht gemeint Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:15:06    Titel:
@Maddoc
Ja sry. Habs zu spät gesehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516179709 Angriffe abgewehrt
