Einstellungswerte der Toyo Diffs
J7
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7119 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 13:07:34    Titel: Einstellungswerte der Toyo Diffs
Hallo, ich bin gerade beim Einbau meiner ARB Sperren.
Leider habe ich aber keine Anzugsmomente mit wievil Nm ich die SChrauben festziehen muss.
Das Zahnflangenspiel habe ich vorher gemessen, somit ist das kein Problem. Aber all die andern Schrauben wollen ja mit dem Richtigen Anzugsmoment angezogen werden.
(Strato, bei der Anleitung die du mir geschickt hast steht gerade das nicht dabei Hau mich, ich bin der Frühling )
Bitte Hilft mir schnell Heiligenschein
mfg
Eric
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 13:25:42    Titel:
Zieh "fest" und gut - Klingt vielleicht doof, hat aber bisher immer bestens am Patrol (beim ARb-Einbau) funktioniert. Also hinsichtlich der Telleraddschrauben, Korblager etc. Bisserl leichtes Loctide ist auch sehr gut. Supi
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 14:02:07    Titel: Re: Einstellungswerte der Toyo Diffs
zukipower hat folgendes geschrieben:
mfg
Eric
Welche Schrauben meinst Du? Wie gesagt, die wichtigen Schrauben stehen drin. (wenn nicht in der Anleitung, dann auf der ARB-Seite, aber in der Anleitung stehen die auch glaube ich)
Beim 9" Diff:
Tellerradschrauben 120Nm mit Schraubenkleber (Loctite 270 z.B.)
Lagerbrücken 110Nm
Wie man die Lager einstellt (mehr grob) steht auch in der ARB-Anleitung.
Die restlichen Schrauben brauchst Du nicht unbedingt nach Drehmomentangaben festzuziehen (mir fällt zumindest jetzt keine Schraubenverbindung ein).
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 18:06:09    Titel:
Hm 9"?
Ich kenn nur 8" und 9,5" in den Starrachsen ...
Die Tellerradschrauben sind bei mir im WHB (J7 verstärkte Ausführung & J6) mit 110NM, der Lagerdeckel (Brücke) mit 78NM und den Antriebsflansch mit 245-410NM angegeben.
Andere bemerkenswerte Drehmomente hab ich nicht gefunden.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 19:37:03    Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
Hm 9"?
Mit 9" meine ich die größeren. Da gibts scheinbar verschiedene Angaben. Bei ARB steht z.B. 8,9" (könnte der mittlere Durchmesser sein).
Die Drehmomentangaben von mir sind übrigens ebenfalls von dort. In meinem Werkstatthandbuch stehen niedrigere Werte. Vermutlich die von Dir genannten.
Tonito
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 19:57:18    Titel:
Gut, dann würd ich beim Einbau der ARB-Sperre natürlich auch die ARB-Werte nehmen Winke Winke
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 08:41:54    Titel:
Vielen Dank, ich habe nun eine Explosionszeichnung inkl alles Drehmomente bekommen.
Was die Anleitung der ARB angeht, da steht nur dassich alles nach Herstellerangaben festziehn soll Hau mich, ich bin der Frühling
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 12:23:25    Titel:
ich habe nochmal geguckt und die Drehmomente in der Anleitung (vermutlich hat Tonito diesselbe Anleitung) stehen bei der Hinterachse.
Und die Drehmomente von ARB stehen hier bei der jeweiligen Sperre:
http://www.arbusa.com/alac/alsp/0-00.pdf
Tonito
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 16:53:47    Titel:
Toyota Werkstatthandbuch für Fahrwerk und Karosserie
Land Cruiser (verstärkte Ausführung)
Baureihen FJ6_, 7_
Beureihen BJ6_, 7_
Baureihen HJ6_, 7_
Okt. 1984
Vertrau mir Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 18:05:21    Titel:
Baureihen FJ6_, 7_
Beureihen BJ6_, 7_
Baureihen HJ6_, 7_
Okt. 1984
Ja genau. Buschtaxi sei dank.
Tonito
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 18:07:45    Titel:
Habs dank eBay auch günstig original bekommen, da kommen die Buschtaxi-Shop Preise nich mit.
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 18:16:18    Titel:
Mal was anderes:
Die J6-Achsen sind doch 9" bzw. 9,5"-Achsen. Und diese stehen zusammen mit den J7-Achsen in einem WHB!? Dachte im J7 wären die kleineren verbaut?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 18:43:50    Titel:
Also die J7 Achsen habe ein 8" Diff Ja
mfg
Eric
Tonito
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 18:56:15    Titel:
Es gibt bzw. gab 2 parallel laufende J7-Baureihen, meiner ist die sog. HeavyDuty-Version mit Blattfedern und den dicken 9,5" Achsen, die dann später mit anderem Motor als HZJ7 bekannt geworden sind.
Die kleinen 8" Achsen gabs in den schraubengefederten Modellen (LightDuty) LJ7 und KJ7 sowie im HiLux.
Die LD-Cruiser wurden dann weiterentwickelt und der neue J12 ist die neuste Stufe, die HD-J7 allerdings wurden fast ('98 gabs ein HZJ-"Facelift") unverändert von '84 bis 2006 weiter gebaut.
Der neue 2007er HD-J7 hat eine neue Front und kommt mit nem neuen Diesel V8, die Benziner bleiben (4,5l Reihe 6-Zylinder).
Edit:
Der J8 hat vorn übrigens das kleine Diff und hinten das große.
Ich glaub mit der Überarbeitung der HZJ-Reihe (neuer Grill, neue Blinker, Schraubenfedern vorn) war das dort genauso, deswegen gab es öfters Meldungen über defekte VA-Diffs bei härterem Einsatz (Rally etc.).
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 01:23:00    Titel:
Da fragt man sich doch warum der HD nicht auch mit Schraubenfedern gebaut wurde.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23048951 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
