Novak Shift Conversion
(wirklich eine gute Lösung?)
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 7002 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 26.03.2007 21:23:42    Titel: Novak Shift Conversion
Novak Conversions
Das Schaltgestänge für den Allrad ist beim Jeep nicht gerade die beste Lösung (allerdings hatte ich bei meinem XJ nie Probleme damit...)
Knackpunkt hierbei ist die Zwischenwelle, die auf der einen Seite am Getriebe und auf der anderen am Getriebetunnel gelagert ist - und gerade bei (nahezu) defekten Motor- und Getriebelagern springt die Welle schon mal raus....
Der Novak Shifter sitzt dann zwar am Getriebe, verwendet aber einen ellenlangen Schalthebel (je länger, desto mehr Bewegungsspiel, desto unpräziser...)
Zudem muß der Hebel erst nach Bedarf zurechtgebogen werden, was sicher nicht jedem liegt.
Warum das Teil nicht für das 242er vom XJ passen soll, ist mir allerdings schleierhaft - die Gestänge vom 231er und 242er sind gleich - bzw. unterscheiden sich nur über die Getriebeversion (Schalter/Automatik). Anders ist nur die Schaltkulisse oben beim Serienhebel - was ja entfällt....
Bevor ich auf eine solche Umbaulösung zurückgreifen würde, wäre ein Cable-Shifter schon eher eine Alternative. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 26.03.2007 21:25:43    Titel:
Mal hart gesagt: Für mich völlig uninteressant. Für den Rallyejeep habe ich schon eine eigene Lösung entwickelt, die ein präzises Schalten mit kurzen Schaltwegen ermöglicht. Grins
BeitragVerfasst am: 26.03.2007 23:10:58    Titel:
Ich kenn mein 231.... nachdem ich einmal unterwegs bis ins Nirwana durchgeschaltet hab, bin ich geheilt und habs gelernt................. rotfl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 08:54:05    Titel:
ich hatte nie probleme beim schalten mit dem 231er...
nur das scheiss 249er im grand wurde die ersten 140tkm wahrscheinlich nie in 4Lo geschaltet, da muss man immer etwas nachhelfen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 08:04:31    Titel:
Haaa, das hat meiner auch, musste sogar das Gestänge noch einstellen weil er partout nicht in 4 Lo bleiben wollte.
War 160'000 Km nie geschalten worden. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
100516179709 Angriffe abgewehrt
