Hinterachsbremsbremsscheibe (Y60) wird ständig heiss....
Guck
...und hat diesen Thread vor 6977 Tagen gestartet!
1. VW T5 4-motion
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 22:46:23    Titel: Hinterachsbremsbremsscheibe (Y60) wird ständig heiss....
Grüsseuch!
.....obwohl ich die beiden schwimmenden Bremssättel ersts mit Kupferpaste leichtgängig gemacht habe Obskur .
Hat da jemand Erfahrung damit ob der Fehler woanders beheimatet ist?
Grüsse aus dem Ösiland....Mario
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 22:47:37    Titel:
Läuft dein Lager vielleicht heiß?
Guck
1. VW T5 4-motion
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 23:03:23    Titel:
Servus Thorsten
Nein, das Lager ist zum Glück noch in Ordnung.
Habe heute die Schwimmbolzen gereinigt und mit Kupferpaste neu gefettet, dass allles schön flutscht.
Habe auch den Koben auf Funktion überprüft, sprich, mal mit einigen mal pumpen ausgefahren und dann wieder hineingedrückt.
Danach wieder alles zusammengebaut.
Bremse wieder auf Anschlag gebracht um nicht nach der ersten Bremsung grosse Augen zu bekommen wenn Pedal durchfährt!
Zu meinem Entetzen musste ich dann feststellen ,dass alles fürn Hugo war und die Bremse schon wieder hängt! Hau mich, ich bin der Frühling
Sind evtl. die Bremssättel oder der Hauptbremszylinder defekt?
Grüsse Mario
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 23:14:30    Titel:
HBZ kann ich mir kaum vorstellen. Möglich wäre das sich der Kolben verkantet im Sattel. Weiterhin wäre auch denkbar, dass der Bremskraftregler für die Hinterachse die Grätsche gemacht hat und zuviel Druck auf die Hinterradbrmese gibt.
Guck
1. VW T5 4-motion
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 07:31:12    Titel:
Hallo Thorsten
Danke erstmal....
Werde heute den Bremssattel zerlegen und schauen ob nicht der Kolben das Übel ist, da auch mit geöffneten Entlüftungsventil die Bremse nicht löst.
Pfiatgott und ein schönes WE....Mario
100503545 Angriffe abgewehrt
