Getriebeölwechsel Defender 110
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 6980 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:06:20    Titel: Getriebeölwechsel Defender 110
Nabend, wie bekomme ich am besten wieder neues Öl in das Getriebe. Blöder kann man die Ein- Ablasschraube ja wirklich nicht plazieren Hau mich, ich bin der Frühling
gruss
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:09:29    Titel:
Kleine Idee:
Nimm Dir ne große Flasche, bohre ich den Deckel zwei Löcher, so dass zwei schläuche luftdicht durchpassen und festklemmen. Der eine geht bis zum Boden und führt in die Einfüllöffnung, der andere geht nur ein Stück rein und geht zu Deinem Mund oder nem kleinen Kompressor etc. Füll die Flasche mit ÖL und gib Druck drauf. So presst Du das Öl schnell und sauber ins Getriebe Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:20:05    Titel:
Wie es beim Landy aussieht weiß ich zwar nicht, aber bei der Suze kommt man von oben
prima an den Schalthebel dran.
Schalthebel raus --> Oel rein --> Schalthebel wieder rein --> fertig
Und das alles, ohne unterm Auto rumkriechen zu müssen
(für diejenigen, die nicht auf die Grube/Bühne zurückgreifen können)
Gruß ........................
Henning
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:20:10    Titel:
ich hab beim range sonen Gummibalg gehabt, mit dem gings auch ganz gut, aber wie der Flashi meint, ohne Druck vom Gefäss ist's ziemlich doof
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 07:00:32    Titel:
Ich hab ne riesen 500ml Spritze, damit gehts ganz gut. Nur EPX90 ist ne Quälerei, ist ja wie Jogurt das Zeug.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 08:07:24    Titel:
Ich kaufe das Öl von Castrol in den Flaschen mit dem ausziehbaren Rüssel.
Das geht dann eigentlich ganz gut wenn man drunter liegt.
@Micha
Woher hast du diese Spritze?
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 09:06:29    Titel:
in ebay habe ich sogenannte "Umfüllpumpen" gefunden. Die müssten auch funktionieren.
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 09:07:49    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Ja
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 10:00:09    Titel:
@Micha
Von Westfalia:
SAUG- UND DRUCKSPRITZE 500 ML
Ist aber für EPX90 wie gesagt, ne Schinderei weils so dickflüssig ist., aber so oft wechselt man ja auch nicht das Öl.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 12:26:05    Titel:
Mit diesen 500ml Saugspritzen macht das aber auch nicht so wirklich viel Spaß... hab ich vor kurzem gemacht: Nie wieder.
Außerdem musst du dabei tierisch aufpassen, bei ca. 5 - 6 mal Spritze-rein-Spritze-raus möglichst wenig Dreck vom Unterboden in das Getriebe zu befördern...
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 21:01:19    Titel:
mit einer öl presse von pressoel
90 getriebe öl gegebenfalls etwas anwärmen besonders im winter dann ist es leichter zum pressen ( ist dann dünnflüssiger)
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 11:48:39    Titel:
Öl bekommst du gut flüssig indem du es in einen Topf mit warmem Wasser stellst.
Öl gibbet in Flaschen mit Ausziehrüssel oder hol dir vom Baumerkt eine leere Ölflasche mit Rüssel zum Nulltarif.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 12:43:19    Titel:
Moin!
Beim 90er mit dem LT 85 komm ich mit den Öldosen mit dem Rüssel nicht zwischen Rahmen und Getriebe. Soviel Platz ist da nicht. Beim R380 anders?
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 12:49:20    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Bei mir gings immer.
Vielleicht sind deine Finger zu dick? rotfl
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 12:50:51    Titel:
Oder der Rüssel Vertrau mir
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
