Pannenspray
Reifen abdichten
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
...und hat diesen Thread vor 6969 Tagen gestartet!
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:44:30    Titel: Pannenspray
Ich habe in einem Reifen ein ganz ganz kleines Loch in der Flanke. Durch dieses Loch entweicht in 3-4 Tagen ca. 1 bar. Werkstätten wollen das Loch nicht flicken, da es in der Flanke ist. Und mir wird das ständige Aufpumpen langsam lästig.
Kann das Loch mit Pannenspray gedichtet werden? Oder ist der Reifen dann zwar dicht, aber sonst nicht mehr weiter zu gebrauchen, da das Ventil auch dicht ist? Oder wie kann ich diesen Reifen wieder abdichten?
ULI
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:47:52    Titel:
Ich würd da mit den Werkstätten sagen: Beschädigte Flanke:-> Reifen erneuern!!
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 22:57:06    Titel:
Ja Ja Reifen wechseln........
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 00:27:46    Titel:
Kini
Ja Ja
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 10:51:07    Titel:
Super! Danke! Das sind genau die Antworten, die ich haben wollte. Ihr wollt wohl nur Beiträge sammeln, dass sich die Farbe Eures Namens ändert!
Ok, ich habe folgende Info vergessen: Das Auto wird nur auf privatem Grund bewegt, da wird nichts mehr investiert.
ULI
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 11:24:41    Titel:
Für Deine Zwecke sollte doch so eine Notfallreparatur mittels selbstgalvanisierendem Regenwurm (Weiss nich wie es heisst, gibts beim Peter H.) ausreichend sein. Reifenpilot und Co. halten grad solang die Luft wie Dein Loch z.Zt. auch......... Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 11:36:39    Titel:
Ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den Sprays gemacht , früher bei meiner Vespa hatte ich andauernd Löcher im Hinterrad, welches sich sehr mühselig wechseln läßt, mit dem Spray hat das ewig gehalten, Reifen patt machen, dann mit dem Spray füllen, mindestens 10 Minuten fahren, dann an der Tanke Luft rauslassen und mit dem Reifenfüller wieder aufpumpen.
Beim Corsa meiner Ex hab ich mit dem Spray auch sehr gute Erfahrungen gemacht, lediglich die Jungs in der Werksatt meckern, weil das Zeug die Felge versaut, wenn man dann mal den Reifen wechseln, da sabbert dann das Zeug noch rum.
Wenn der Wagen also nicht mehr mit 180 über die Autobahn gedroschen wird, kannst Du das Spray ruhig nehmen.
Saludos desde Tenerife,
Michael
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 13:17:04    Titel: Re: Pannenspray
Summi hat folgendes geschrieben:
Bei mir war auch mal ein Reifen an der Flanke defekt. Den haben sie aber repariert, da wurde ein Stück Gummir "rauf vulkanisiert" - wenn ich das richtig versanden habe. Also man kann das schon reparieren .... Ich hatte damals Garantie auf den Reifen,
wurde kostenlos gemacht.
Evtl. mal ein paar grössere Reifenhändler fragen ob sie das für dich machen können.
Gruss
Ingo
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:33:35    Titel:
Oder Schlauch rein und als Ersatzrad verwenden.
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:50:34    Titel:
Was für den ganz grossem Notfall geht, hab ich einmal selber gemacht, von einem Fahrradflicken die roten Ränder abschneiden, das Loch mit viel Vulkanieserflüssigkeit behandeln und dann vorsichtig die Schnipsel einbringen, 15 min warten und ab geht die Post. Die Würmer sind auch ganz gut weiss nur nicht ob die auch in der Flanke funktioniern da die recht dünn ist (je nach Reifen) Vielleicht noch nen Fahrradflicken über die geflickte Stelle, damit kein Wasser an das Stahlgewebe kommen kann.
Für privat sollte das reichen.
Gruss
Axel
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:08:25    Titel:
- Reifenpilot kommt in meine Schlappen NIE mehr rein, große Sauerei beim späteren Reifenwechsel.
- Stichreparatur an der Flanke auf keinen Fall mit Gummipfropf, die sind auch nur auf der Laufläche zugelassen.
- Kleine Stich-Flankenschäden werden von INNEN mit einem Reifenpflaster geklebt, die gibt's beim Stahlgruber (TipTop). Reifen an der Stichstelle gut aufrauhen und entfetten (Bremsenreiniger), kleben mit dem üblichen TipTop-Kleber. Damit kann man auch mit wenig Luft in der Sahara im Sand schlauchlos weiterfahren. Die Pflaster halten die Walkerei aus.
Mit den Reifenpflastern repariere ich seit Jahren in der Wüste meine Reifen, auch mal bei etwas größeren Seitenwandschäden. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Sobald ich auf schnellere Straßen komme, wird der geflickte Reifen gegen einen intakten getauscht.
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 22:56:00    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Ok, das ist ein Argument gegen Pannenspray. Die Flege will ich später nochmal benutzen. Also werde ich das mal mit den Flicken versuchen.
Danke
ULI
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 11:18:05    Titel:
http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/Reifen_Dichtmittel/default.asp?ComponentID=204999&SourcePageID=70159
Michael
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 11:23:43    Titel:
Tja ...
Originalton Prof. Lesch, alpha centauri:
"Die Menschen wählen erst dann die klügste Lösung, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind."
Pflastergrüße
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 18:23:46    Titel:
Hallo Summi, hab schon oft gesehen das Reifenflanken gerichtet werden.
Warum soll das net gehen.
Das Zauberwort heißt Heißvulkanisation.
Kann normal jede gute Reifenhändler machen.
Liebe Grüße Robert
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
