Bodylift / Zeitaufwand
Archy
...und hat diesen Thread vor 7018 Tagen gestartet!
1. Geschäftskombi
2. Familienkombi
3. 230GE, 463 lang
4. Mad River 16 Adventure
5. CUBE Hardtail
6. 2 Bobbycar
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 12:37:27    Titel: Bodylift / Zeitaufwand
Hallo Zusammen,
ich möchte, da mein Würfel zur Zeit wegen einiger Wehwechen in der Werkstatt steht einen Bodylift (40mm mit Umbau Stossstange, etc.) mitmachen lassen.
Wer weiß denn wieviel Zeit ich dafür kalkulieren muss ?
Mal sehen ob der Inhalt meines Hobbyschweines überhaupt ausreicht... Ja
Danke und Gruß
Archy
Wer ist MacGuyver? - Spongebob grillt unter Wasser!
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 12:50:36    Titel:
Schaffen wir an einem Arbeitstag.
Badabum
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 17:38:23    Titel:
Denke daran das du die verlängerungen alle mitbedenkst, Schalthebel Bremsseile,sperrhebel usw.
mfg
udo
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 20:01:27    Titel:
Badabum hat folgendes geschrieben:
mfg
udo
sperrhebel beim 463er???? Unsicher
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.04.2007 00:49:48    Titel:
Ähmmm. an meinem 460er mußte ich eigentlich nur die Gangschaltungskulisse neu justieren bzw die gestängehebel...
Bodylift bei meinem G 3,5 cm.. keine handbremsseiländerung nötig.
Man muß natürlich die befestigungen des Seilzuges zwischendrinne lösen, alles einbauen, dann die Klipse ( waren zumidnets an meinem 460er dranne... ) neu drauftun udn fertig. Mit den klipsen meine ich die teile, wo die Seile an den längsenkern festgetan sind.
ich mußte außerdem die bremsleitungswindungen ein bisschen längen aber des is problemlos zu tun.
Aufpassen soltle man auf die lenkstange vom lenkradstock rutner zum lenkgetribe. daß des da ned auseinanderrutscht, sollte zwar nicht passieren bei 4 cm, abern auge drauf haben schadet nix
Kühlerbefestigung oben ist anbzupassen, entweder biegt man die alten zurecht, oder nimmt gleich 2 neue winkel und verbaut diese. wenn man sichs ansieht weiß man was ich damit meine....
Wers beim 460er bequem haben will verlängert die Sperrenhebelchens, war aber bei 3,5 cm ned nötig...
463er dürften kein problem haben weils dort ja eh per schalter aktiviert wird...
16876 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
