Infos zum Patrol Y61
Strada
...und hat diesen Thread vor 6972 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:17:50    Titel: Infos zum Patrol Y61
ich suche Info´s zum Patrol Typ Y61, hier schon mal die ersten Fragen:
-Von wann bis wann wurde der Y61 offiziell verkauft??
-Welche der beiden Diesel ist besser, der 2,8 oder der 3,0??
-Gabs bei diesen Motoren im laufe der Produktionsjahre veränderungen??(PS, Nm, etc.??)
Danke!
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:19:48    Titel: Re: Infos zum Patrol Y61
Danke!
Gruss Basti
http://www.offroad-forum.de/infowiki/Y61
Strada
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:46:45    Titel:
Danke, sind aber nicht sehr viele Info´s Unsicher
Aber da werden mir die Nissanprofis noch weiter helfen können YES
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:47:47    Titel:
zu 1: von Ende 1997 bis Heute, Im Jahre 2000 wurde der alte 2,8er 6-Zylinder dann gegen den neuen 3,0er Vierzylinder ersetzt.
zu 2: der 3,0er hat deutlich mehr Schub ist aber auch deutlich schlechter zu schrauben wenn mal was damit ist.
zu 3: der 2,8er hatte von Ende 1997 bis Einstellung 2000 immer 130 PS und 252 Nm Drehmoment; der 3,0 hatte von 2000 bis Ende 2004 158 PS und Drehmomentwerte zwischen 323 und 354Nm, je nach Getriebeart und Radstand. Ab Ende 2004 (Facelift) gabs dann bis zu 380 Nm beim Schalter mit langem Radstand und generell 160 PS.
zu 4: (die Frage hast Du nicht gestellt aber ich beantworte sie trotzdem Grins ): Wozu mach ich mir eigentlich die Arbeit mit meiner Homepage, hä?! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 19:50:14    Titel:
genau! - Und wozu hab ich das Wiki gebaut?! Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:02:04    Titel:
Unsicher Unsicher Ätsch Ätsch Heiligenschein Heiligenschein
Nein, ist nur Spaß, steht schon einiges dabei YES Winke Winke
Welche Euroeinstufung hat eigentlich der 2,8er??
Und welcher Motor ist haltbarer??, also welche Kilometerleistungen sind mit den beiden Motoren zu erreichen??
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:34:21    Titel:
Der 2,8er hat leider nur Euro 1, ebenso die ersten 3,0 Liter!!! Ab 2002 gabs dann Euro 2. Was die Haltbarkeit angeht geben sich beide Motoren nix. Der 2,8er ist im Y61 nun endlich (bei halbwegs guter Behandlung) Standfest. Bei 3,0 Liter musst Du halt aufpassen das Du keinen erwischt der zwar von der Rückrufaktion betroffen war aber eben keinen Motortausch bekommen hat (Betrifft nur Baujahre 2000-2001).
Strada
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:48:04    Titel:
Ah, jetzt wird mir einiges klar, deswegen liesst man bei Mobile und co. so oft von einem Austauschmotor bei weniger Kilometerleistung, ich dachte nämlich schon das Ding hält nur 50.000km Obskur
E1 ist natürlich nicht gerade prickelnd, aber ich denke da gibt´s auch schon Nachrüstkats Unsicher
Jetzt nochmal zum 2,8er, merkt man den Untescheid zum 3,0l wirklich so stark??
Hast du vielleicht mal die Nm der beiden Motoren da??
Danke für die ganze Hilfe Knuddel
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:08:09    Titel:
Basti, Du machst mir Angst! Die Drehmomentwerte stehen doch schon in meiner ersten Antwort oben?! Aber von mir aus nochmal, zwischen dem 2,8er und dem 3,0 Liter liegen sage und schreibe 102 Nm!!! Und das jeweils bei 2000 U/min. Du findest aber ausführliche Testberichte zu beiden Autos auf meiner HP unter Y61 Tests und Fahrberichte.
Strada
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:13:47    Titel:
Ich mach mir gerade selber Angst Unsicher
Aber trotzdem nochmal danke!
*in die Eck geh und schäm*
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:15:33    Titel:
rotfl Grins rotfl
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 13:03:03    Titel:
Aber sicher! http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3326
Übrigens: E1 ist nicht Euro1! Vertrau mir
Den merkt man ganz gewaltig! Die Durchzugskraft von unten ist wesentlich stärker (>100NM)
Der Y61 ab 2007 hat nun auch Euro4. Der Motor hat eine Common-Rail-Einspritzung (dCi).
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:15:00    Titel:
ich hab mal einen 3.0 di bei sagenhaften 100.000km den dritten motor eingebaut ... also nicht jeder hat erst zwei motoren Hau mich, ich bin der Frühling ich würd mir beim nissan-händler genau kundig machen, wann welche massnahme an den motoren gemacht wurden, die können das meines wissens nach Obskur aber zumindest einen "guten" gepflegten mit historie im autohaus ergattern Unsicher
Gruß Basti
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:25:28    Titel:
Gib es den die Benziner nirgendswo in Europa? Obskur
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 22:29:52    Titel:
Alex T. hat folgendes geschrieben:
den Patrol kenn ich nur als diesel, die 150/260 gabs mal als benziner Obskur oder
Gruß Basti
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
