Ochinol Landy-Stossstange modifiziert zu verkaufen!
inkl. A-Bar
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6838 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:43:26    Titel: Ochinol Landy-Stossstange modifiziert zu verkaufen!
...spiele mit dem Gedanken mich von meiner Landy-Stossstange zu trennen!! Smile
Die Stossstange wurde im mittleren Bereich mit zusätzlichen Stahlprofilen verstärkt.
Seitlich neben den A-Bar Aufnahmen sind 18,5er Löcher zur Befestigung der 3,0t Transportbügel von Meili (die Bügel werden evtl. mit verkauft)! Smile
In der mitte sind ebenfalls zwei Bohrungen im Abstand von 80mm vorhanden. Auf der Rückseite sind Muttern M16 angeschweisst.
Diese Bohrungen sind zum Befestigen des U-Profils gedacht, an dem der "Slider" von der höhenverstellbaren Dixon-Bate-Kupplung befestigt werden kann um somit die Kupplung zum Hänger-Rangieren verwenden zu können! Ätsch
seitlich sind kleine Aluriffel befestigt um auf die Motorhaube (kotflügel) steigen zu können!!
Achja, die A-Bar is vom NaktenNescher (pulverbeschichtet)! Smile
Preisvorstellung und weitere fragen gerne per PM!! Ätsch
martin
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:57:29    Titel:
etwas OT: hast Du zufällig den Bolzen-Durchmesser Deiner Abschlepp"Ösen"?
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 13:10:48    Titel:
is ein Gewinde M16!! Ätsch deshalb die 18,5er löcher!! Smile
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 13:11:50    Titel:
Merci! Winke Winke
