Automatik AW4 ohne Ölkühler - Nachtrag
oder wie lange hälts mit reduzierter/keine Kühlung ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6993 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 08:12:45    Titel: Automatik AW4 ohne Ölkühler - Nachtrag
mal nen Nachtrag, habe mir das ganze noch mal angesehen. Auf folgenden Bild die Bruch/Schnittstelle kenntlich gemacht
Das ist die Stelle wo Leitung breit/dünn gekloppt wurde bis eben durch war und zwar durch den hier
das ist der Originalbolzen in Originallänge
Die Leitung ist also kontinuierlich bearbeitet worden, da der Chero ja nun ab zu mal "Ausgeführt" wird und zwischen den Ereignissen als Alltagsauto läuft.
Was auffällig war das mitunter Ölflecken vorn unter dem Kühler waren, mal mehr oder weniger, aber in letzter Zeit häufiger. Ursache war das immer mehr undichtwerden an der "Klopfstelle" mit herunterlaufen an der restlichen Leitung in Richtung Kühler und sich da sammelnd an dieser Plastikverkleidung unter dem Kühler. Da sammelte sich das Zeug um in kühnen kurven sich zu verflüchtigen.
Und die zwangsläufig nachlassende Kühlung bemerkt man nicht. Die Automatik arbeitet ohne Auffälligkeiten.
Erkenntnis aus der ganzen Geschichte ist die Leitungen so zu verlegen das so ein Dilemma nicht mehr passieren kann und zweitens ganz wichtig eine Tempkontrolle ran zu frickeln
Der Bolzen vom Längslenker ist natürlich aufs nötige Maß reduziert.
Wie heißt so schön ? Kleine Ursache - große Wirkung
100516179827 Angriffe abgewehrt
