...und hat diesen Thread vor 6957 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.04.2007 19:16:47 Titel: T-max ewi 12000 Fernbedienung kaputt |
Hallo zusammen , an meiner neuen T-max ewi12000 funzt die FB nicht
(hat noch nie gefunzt), mit Kabel ist alles im Butter. Wie kann ich Prüfen ob`s am Sender oder Empfänger liegt ? Die Batterie ist voll.
Gruß Gisli | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 10.04.2007 19:07:04 Titel: |
| Du stöpselst schon den kurzen Stummel in die Winde? Ohne den geht es nicht. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 10.04.2007 21:10:38 Titel: |
| Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: | | Du stöpselst schon den kurzen Stummel in die Winde? Ohne den geht es nicht. |
hoffentlich nicht in die .....in den Relaiskasten !!!!
har das Ding schonmal funktioniert ? Weil ich hab mir nur die Fernbedienung in SA geholt, und da steht ausdrücklich drin, bedienteil funzt nur mit genau dem Empfängerteil (müssen 2 identische Nummern auf Bedienteil und Relaiskasten drauf sein)
edit, rest gelöscht....wer lesen kann....................  | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Verfasst am: 11.04.2007 18:32:27 Titel: |
Hallo, also den Stummel hatte ich mont. , die Nummern sind identisch und nein es hat noch nie funktioniert.
Gruß Gisli | |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 11.04.2007 19:15:03 Titel: |
Hast Du mal in der FB geguckt ob da vielleicht ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist.
Die Fernbedienung ist ja nicht gerade highquality.
| murph hat folgendes geschrieben: | | Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: | | Du stöpselst schon den kurzen Stummel in die Winde? Ohne den geht es nicht. |
Doch doch, die EWI hat integrierte Relais | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 12.04.2007 13:26:04 Titel: |
| Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: | Hast Du mal in der FB geguckt ob da vielleicht ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist.
Hallo, ja ich ich hatte das Teil schon zerlegt aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Auf welcher Frequenz sendet das Teil ? in welchem Bereich?
Gruß Gisli | |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 16.04.2007 19:38:02 Titel: |
| Würd mal auf 433 MHz tippen. Wissen tue ich es nicht. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
