Zusatzölkühler Patrol 260
Suche Fotos
...und hat diesen Thread vor 6963 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 16:28:16    Titel: Zusatzölkühler Patrol 260
habe den originalen 260er Ölkühler und will ihn einbauen.
Meine Bitte an die 260er-Fahrer: Ich hätte gern ein paar Fotos von der genauen Lage des Kühlers und den verwendeten Befestigungslöchern. Es kommt noch ein Klimakühler dazu, und ich will vermeiden, dass die beiden sich in die Quere kommen.
Kennt jemand das Gewindemass der Anschlüsse am Kühler? Sieht aus wie M20, könnte aber auch 1/2" sein...
Vielen Dank,
Frank
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 08:12:12    Titel:
Hi Biber, Photos sind an Deine email-Adresse raus.
Sandgrüße
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 13:07:24    Titel:
Gracie mille!
Eine Frage noch: Die Hohlschrauben-Anschlüsse der Leitungen, gehen die direkt an den Motor beim 260er? Eine unterhalb und eine oberhalb der Batterie entlang? Oder gibts da noch einen externen Thermostat?
Was für ein Gewinde haben die Hohlschrauben? M18? Die Ringösen haben jedenfalls ca. 18 mm Innendurchmesser. Kommen da Dichtungen rein?
Gruss
Frank
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 13:37:52    Titel:
Sorry die vermutlich dumme Frage:
Bleibt beim Ölkühler nach abstellen des Motors das Öl im Kühler oder läuft das wieder in die Ölwanne zurück?
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 18:31:52    Titel:
Interessante Frage. Ich würde sagen, das Öl sollte besser drin bleiben, damit der Ölstand bei ausgeschaltetem Motor korrekt gemessen werden kann.
Im Filter ist (vermutlich - bei manchen auch nicht) ein Rückschlagventil, und der Kühler wird mit dem Filter in Reihe geschaltet, müsste also voll bleiben.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 21:55:24    Titel:
Sportbiber hat folgendes geschrieben:
Genau das ist meine Überlegung!
Also ich kenne keinen Filter mit Ventil!
Aber im Filter ist auch nur 1/8Liter Öl also nicht wirklich relevant.
Im Ölkühler könnte samt den Schläuchen schon ein Liter zusammenkommen denke ich, welches das Meßergebnis stark verfälschen würde.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 22:18:38    Titel:
Bei meinem Ölkühlerumbau habe ich eine Adapterplatte an den Original Ölfilteranschluss eine Adapterplatte angeschlossen. Daran sind dann die Schläuche geschraubt die zum Filter und Ölkühler gehen. Bei mir sind ca. 1,5 Liter Öl im Kühler und Thermostat. Ein Rückschlagventil im Fiteranschlussgehäuse verhindert das zurückfließen des Öls.
Hier einige Bilder.
Ölkühler mit Anschlüssen
Auf dem unteren Bild rechts sieht man den Adater für den Original Filteraschluss.
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 22:21:10    Titel:
@Kato:
Naja, das muss ja nix heissen :)
Beispiel Patrol 3.3 siehe Bild. Nennt sich "Rücklaufsperre".
 Dateiname:  mann.jpg
 Dateigröße:  81.12 KB
 Heruntergeladen:  246 mal
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 22:31:52    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Aha sehr geschickt!
Ich weiß von früher das es eine Faustformel gibt wieviel Reihen ein Ölkühler haben soll bezogen auf das Motorvolumen. Kennt das jemand?
Was ist sinnvoll, was ist nur mehr Show?
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
