Drehmomentschlüssel bis 280 NM
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6981 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:23:59    Titel: Drehmomentschlüssel bis 280 NM
hat jemand einen drehmomentschlüssel, der bis 280NM kann, und würde den mir mal ausleihen?
Versand hin und zurück übernehme ich natürlich, ich brauch den nur einmal für den kardanflansch und da will ich mir nicht erst einen dafür kaufen.
meiner kann nur bis 210 Nm Grins
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:36:27    Titel:
Nimm ein 1m langes Rohr und ziehe am Ende mit ner Paketwage genau 28kg tangential. Winke Winke
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:39:22    Titel:
Du brauchst doch keinen anderen Drehmomentschlüssel: Dreh mit 210NM fest und dann stell den Schlüssel auf 70 Nm ein und zieh damit nach. rotfl
That’s quite enough!
Der Hirschauer
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:39:58    Titel:
Dann lieber gleich zweimal mit 140nm. Spart das nachstellen Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:53:38    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
2 Dumme, 1 Gedanke...
Schwanz haben reicht nicht,
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 15:57:45    Titel:
Spaß beiseite:
Im Grund brauchst Du den Drehmomentschlüssel nicht, weil es weniger auf das richtige Drehmoment ankommt als auf das ganz minimale Restspiel. Übrigens: gerade wenn Du die alte Mutter wiederverwendest, können 280 Nm schon zuviel sein.
Nach meinen Erfahrungen langsam festziehen, bis Du eben genanntes Spiel übrig hast.
Hast Du so etwas ähnliches zum Halten des Flansches?
grafe
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 16:11:58    Titel:
ok, flanschalter krieg ich hin.
erklär mir nochmal genau das mit dem spiel...
auf wieviel soll ich achten?
losbrechmoment von 1-2 Nm (wie du mal geschrieben hast) ist ja fast garnix Unsicher )
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 16:15:45    Titel:
Vom Gefühl her, @Grafe, darf der Pinion halt kein Wackelspiel mehr haben und sollte leicht drehbar sein. Das ist in etwa so, als ob wir ein Radlager beim Patrol oder G einstellen. Muss wackelfrei sein, sich aber noch relativ leicht drehen lassen. Gefühl ist alles. Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 16:28:23    Titel:
Es fehlt hier nur das Wort "fast" - im Grunde geht es um den Moment, wo man überlegt, ist da noch Spiel oder nicht. Es ist wirklich Gefühlssache....
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 20:58:50    Titel:
Hi Patrick,
Schlüssel für Flansch (schön massiv) kannst von mir haben
und den Drehmomentschlüssel können wir uns unter Umständen auch ausborgen,
wann benötigst Du das Zeugs
ZG 5.9
3" Skyjacker, 265/70R 16 BFG AT, Prins VSI, 90l Tank
grafe
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 10:01:50    Titel:
hmm irgendwann mal nächste woche? Unsicher
da haben wir sowieso schrauberwoche am Patrol.
wenn ich mir bei DC ne neue Mutter versorge, kann ich die dann mit 278 festmachen oder ist dieser wert irrelevant und es kommt auch bei neuen sachen nur auf das gefühl an?!
@ac
wann kannst du zum festziehe hier sein? rotfl Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 10:22:14    Titel:
@Grafe: Neue Mutter brauchste nicht, ist doch nur ne normale fette Mutter. Es geht immer darum, wie sehr die Sachen (Lager, Scheiben) dahinter zusammengezogen werden...Wirklich fast wie bei einem Radlager. Gefühl muss immer sein, sehe es aber als gar kein Problem an. Machen wir zusammen, ja? Heiligenschein
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 10:50:30    Titel:
Ist zwar nicht irrelevant, aber noch wichtiger ist das Gefühl! Ich habe (neue) Muttern gehabt, die ich mit sicher mehr als 278 Nm draufdrehen mußte - und dann immer noch zuviel Spiel hatte...
Neue Mutter wird immer dringend angeraten, würde ich sicherheitshalber empfehlen - mache es aber auch nicht immer...
Muß ich mir eine Taxe bestellen?
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 10:52:30    Titel:
Wieso ne neue Mutter, @AC? Verändet sich an der alten irgendwas? Unsicher
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 11:06:53    Titel:
Wieso ne neue Mutter, @AC? Verändert sich an der alten irgendwas? Unsicher
Gerade bei Muttern, die sich schwer lösen lassen, können die Gewindegänge teilweise "abgerieben" werden, tragen somit nicht mehr auf voller Fläche. Muß nicht sein, aber kann sein...
Somit eine Empfehlung, aber kein Muß. Vertrau mir
100516176230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
