Parkett mit Sikaflex oder Terostat kleben?
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6966 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 22:47:41    Titel: Parkett mit Sikaflex oder Terostat kleben?
Geht/hält das? Bei uns lösen sich einzelne Würfel vom geklebten Mosaikparkett.
Ganz dünn mit nem Pinsel auf Boden und Parkett auftragen, zusammenpappen
und belasten? Falls die Fugen sichtbar (schwarz) werden, rauskratzen und
mit Holzkitt nacharbeiten? Hält das oder ist es völliger Unfug? Unsicher
andreas
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 06:36:44    Titel:
die grundfrage ist ob das ganze Parkett als solches schwimmend verleg ist oder nicht.Anzunehmen das es schwimmend verlegt wurde und dann würde ich keine einzelne Elemente festkleben....
Touareg
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 06:49:50    Titel:
Nee, das Mosaik ist direkt auf dem Estrich verklebt, hat einige Jahre auf
dem Buckel und ist wahrscheinlich nicht mehr viel stärker als Funier.
andreas
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 13.04.2007 04:36:25    Titel:
Hallo Touareg
Sikaflex 252 YES eventuel vorher Primern hält bombig wir kleben damit den Teakbelag auf unsere Decks.
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.04.2007 07:43:04    Titel:
Super, DANKE! Winke Winke
Dann muss es Terostat 9220 auch tun, davon bin ich kürzlichst in den Besitz
einiger Kartuschen gekommen, die auf Verarbeitung drängen (Danke nochmal Falte! Winke Winke )
andreas
