Windenfrage
für 90er Landy
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6951 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:08:54    Titel: Windenfrage
...so gut der greifzug auch funzt, muss ich leider feststellen dass er kein 100%iger Windenersatz darstellt!! traurig
Zu oft fahr ich aus faulheit um herrliche schlammlöcher drumrum um mir den anstrengenden muskeleinsatz zu ersparen!!! Hau mich, ich bin der Frühling
so kanns nicht weitergehen!! Wut Wut
deshalb überleg ich mir doch ne Winde an den landy zu spaxen!? Obskur
Nun die Frage:
Reicht ne Zugkraft von 4,3tonnen fürn 90er!?
Die T-Max EW9500 würd mir da ganz gut gefallen!! Ätsch
Machts Sinn gleich anstatt dem Stahlseil ein Kunststoffseil zu nehmen!!? Unsicher
Macht ja auch vom Gewicht einiges aus (ca. 10kg weniger!?)!) Nee, oder?
Reicht vom Plasma12-Seil das 8mm mit 11.700lbs bruchlast oder solls besser das
9,5mm mit 17.500lbs bruchlast sein!?!? Unsicher
brauch ich ne zweite batterie!? oder gehts mit der starterbatterie!? traurig
danke vorab, martin
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:21:56    Titel:
Also, ich hab nen Tmax Nachbau günstig in der Bucht geschossen, ist eine 12.000, die sollte eigentlich auf den "G" jetzt darf sie an den renfield.
Die ist sicherlich reichlich dimensioniert, so gross muss wahrscheinlich nicht sein.
Kunststoffseil hab ich auch gleich dazu gekauft, weil mich Drahtseile immer Nerven.
Was willste denn fürne Stoßstange ?
Habe ne 9.5er auf dem Patrol, die geht gut mit einer Optima red, hatte noch nie schwierigkeiten
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:22:45    Titel:
Ah, das soll auch eine T-max bekommen Smile und zwar eine EW-12500W
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:29:19    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
stossstangentechnisch bin ich mit FFoffroad in verhandlung ne rohe stosstange zu bekommen an der ich dann noch a bar veränderungen vornehmen kann und dann selber schwarz anpinsle!! YES YES
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:32:03    Titel:
Cooles Thema Supi . Das 3Raum soll die EW-12500W [OUTBACK] erhalten. Die Outback sind wohl baugleich den von Eljot angesprochenen Winden der Offroad-"Klasse", haben aber eine Funkfernbedienung und deutlich schöneren Relaiskasten.
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:32:35    Titel:
was passiert mit seiner alten!? hatte doch ne warn, oder!?!? Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:32:56    Titel:
Tröst Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:34:54    Titel:
Die große 8274 nahm dem 3Raum unter gewissen Vorraussetzumgen zuviel Kühlleistung. Nun wird sie an einem Patrol an der BB teilnehmen.
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:35:27    Titel:
Die Warn geht an den Rallypatrol eines grossen deutschen Forenbetreibers.
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:36:02    Titel:
Ich hör etz auf. das ist wie beim doppelten Lottchen rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:38:03    Titel:
hey ihr zwei parallel-schreiber, dacht die Winde geht nur zwecks wartung zu DEM deutschen forentreiber!? Unsicher
aber scheinbar für immer!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 16:50:38    Titel:
Doppelposts Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Aber um auf Deine Fragen einzugehen. Laut dem Forenbetreiber sollte eine Winde die doppelte Zugkraft des Fahrzeuggewichts haben. Die 9500er ist also ausreichend, vermut ich jetzt mal Unsicher . Kunststoffseil macht eben aus Gewichts- und Sicherheitgründen Sinn. Ich habe die Winde bisher immer über die Starterbatterie ( Optima Red) betrieben. Hatts nie Probleme gegeben.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 22:42:40    Titel:
9500er reicht vollkommen für den 90ty ! Ich bekomm nächste Woche ne Lieferung T-Max Winden, kommst nochmal kurz rüber dann kannst sie auch gleich live beglotzen Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.04.2007 00:29:46    Titel:
@Eljot
nimm die Winde lieber eine Nummer zu groß,
das rechnet sich auf Dauer.
Irgentwann kommt der Punkt, wo du so fest im Modder sitzt, daß die Winde, die "ausreichend" ist nicht mehr ausreicht.
Schau dir auch mal die Lastaufnahme bei "Leistung" an, die ist bei größeren Winden bei gleicher Last geringer.
Deine Batterie wird es dir danken.
Ich hab mit der MM12000 schon locker einen 90er rausgeholt, dem vorher seine 9500er Warn abgeraucht war.
Karsten wird sicher auch einige MM runliegen haben, sind zwar etwas langsamer, dafür aber sehr stetig.............
Marc
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.04.2007 07:18:45    Titel:
@karsten: könnt sich glatt ausgehen dass ich nächste woche mal nach der arbeit kurz bei dir vorbeischau!! Smile
bekommst sicher auch ne 11000er t-max, oder!? Ätsch
@maddoc: bin auch mittlerweile am überlegen ob ich ned auf ne 11000er t-max (oder ähnliche) gehen soll!! bissal reserve schadet nie!!
aber mit kanonen auf spatzen schiessen is ja a nix und zur not hilft doch auch noch die umlenkrolle, bzw. mein greifzug wenn die Winde abkackt!! Nee, oder?
martin
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
