Masse Disco I
Axel
...und hat diesen Thread vor 7621 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:14:24    Titel: Masse Disco I
Hat jemand zufällig mal die Masse vom Disco I zur Hand ... Insb. die Höhe wäre wichtig!
Danke!
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:17:49    Titel:
Die Masse müsste so um die 2to sein.
sorry, aber Deine Vorlage war zu gut.
die Maße hab ich aber auch nicht.
Axel
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:19:42    Titel:
Ich dachte, nach der Rechtschreibreform gäbe es kein "ß" mehr ???
Ja, ja.....deutsche Sprache, schwere Sprache.....
Gruss,
Axel
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:20:58    Titel:
auf meiner Tastatur ist noch ein "ß" also gibt es dem Buchstaben noch ...
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:26:23    Titel:
und nun noch etwas zum Topic
Ab Modelljahr 1995 bis ?
Gesamtlänge (einschließlich Reserverad) ................................ 4538 mm
Gesamtlänge (einschließlich Abschlepphaken) ......................... 4581 mm
Gesamtbreite ....................................................................... 2189 mm
Gesamthöhe ........................................................................ 1914 mm
Radstand ............................................................................. 2540 mm
Spur vorn/hinten .................................................................. 1486 mm
Breite zwischen Radkästen .................................................... 1080 mm
aber keine Ahnung mit welcher Reifengröße die Gesamthöhe gemessen wurde.
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:27:12    Titel:
ja und die Masse?
Axel
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:29:59    Titel:
Okay, okay..... ißt ja gut ....
DANKE!!!!!!!
Gruss,
Axel
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:31:12    Titel:
Hier Spuckie ... immer mit der Ruhe ...
FAHRZEUGGEWICHT - Mpi
3 Türen 5 üren
Vorderachse ............................................................................... 930 kg 930 kg
Hinterachse ................................................................................ 1010 kg 1055 kg
Gesamt ...................................................................................... 1940 kg 1985 kg
Maximum Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1110 kg
Hinterachse ................................................................................ 1650 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht ............................................................. 2720 kg
FAHRZEUGGEWICHT - V8i
Vorderachse ............................................................................... 970 kg 970 kg
Gesamt ...................................................................................... 1980 kg 2025 kg
Maximale Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1100 kg
FAHRZEUGGEWICHT - 300 Tdi
Vorderachse ............................................................................... 1040 kg 1040 kg
Hinterachse ................................................................................ 1015 kg 1060 kg
Gesamt ...................................................................................... 2055 kg 2100 kg
Maximale Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1200 kg
EG-Leergewicht = Unbeladenes Gewicht + voller Kraftstofftank + Fahrer von 75 kg Gewicht.
Axel
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 12:32:42    Titel:
Warum nehmen die eigentlich ein Kind als Fahrer????
Gruss,
Axel
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:14:09    Titel:
Ein Kind?? mit 75 Kilo.. so mit 7-12 Jahren???
Ich denke das sind schon verdammt fette Kinder die die da nehmen...
So richtige Fettkugeln mit Gesicht und so...
Aber Du hast auch recht...
Ein durchschnittlicher Fahrer dürfte so zwischen 80 und 120 Kg haben..
GaMbIt
(Albert Einstein)
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:21:43    Titel:
Ok dann bin ich ein "unterdurchschnittlicher Fahrer"
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:23:58    Titel:
Die Masse sollte überall da anliegen, wo Metall ist rotfl
Was wiegt eigentlich ein ausgewachsenes GaMbit? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:29:05    Titel:
rotfl
Ich schätze etwa 0.5xFlashman
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:30:01    Titel:
OK.... Ich muss weg
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:52:33    Titel:
Ein durchschnittlicher Fahrer dürfte so zwischen 80 und 120 Kg haben..[/quote]
DANKE Tröst Love it Love it
und ich dachte immer ich bin zu fett....
triton
Verkaufe BMW M coupe
23003393 Angriffe abgewehrt
