Achsentlüftungen?!
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 6955 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:05:51    Titel: Achsentlüftungen?!
Hi, ich dachte immer die sollen immer offen sein Unsicher
Jetzt hab ich welche gesehen die mit nen Gummistopfen verschloßen sind Ja
Hat das irgendwelche Nachteile traurig
Mfg.Chris Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:09:56    Titel:
Ne verschlossene Entlüftung kann irgendwie nicht so richtig entlüften, denkich.
Oder seh ich da was falsch?
Evtl.wurden die nur kurz zugemacht, wegen Wasserdurchfahrt o.Ä.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:11:38    Titel:
Komisch, hab ich auch noch nie gesehen.
Ist aber net an den Toyo Achsen so oder????
Liebe Grüße Robert
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:15:09    Titel:
NeNe Robert.
Mich hät halt nur brennend interessiert obs welche Nachteile hat?!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:24:55    Titel:
Moin!
Wo hast die gesehen? Beim Landy sind die mit einem Schlauch nach oben gelegt...
cu Knud
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:27:15    Titel:
Bei nen Vitara, da waren auf den Entlüftungsanschlüssen vorne+hinten verschloßene Gummikappen drauf Vertrau mir
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:30:44    Titel:
Moin!
Mit nem kleinem Loch in der Mitte, wie Kupplungsflüssigkeitsdeckel?
cu Knud
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:35:55    Titel:
Nö, die sind dicht. Also es kann aus den Achsentlüftungen nichts raus Vertrau mir
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:54:01    Titel:
dann macht so ne entlüftung ja richtig sinn wenn nix raus kann :D
granviaje.ch
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 09:19:30    Titel:
Bist du dir hundert pro sicher? Es gibt kappen, wo der Schlauch nicht bis zum Anschlag geschoben werden kann und dann quasi durch die Kappe einen art Regenschirm bekommt. Schau doch nochmal genau die Kappe an!
MfG,
Basti
P.S.: Warum muss denn nun eigentlich eine Achse entlüftet werden? Wegen Temperaturänderungen im Betrieb?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 09:27:56    Titel:
Vielleicht ist das einfach nur vorbereitet für Achsentlüftung?
Weil 90% der Leute nur in der Stadt damit fahren und dort brauchens das nicht.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 09:29:34    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
Jepp, und vor allem muss die Achse auch belüftet werden. Stell Dir vor Du fährst im schweren Gelände, das Diff wird richtig warm. Hättest Du keine Lüftung, würde die Luft durch die Achsdichtungen rausdrücken, was nicht weiter schlimm wäre. Jetzt fährst Du aber durch ein Wasserloch. Die Achse wird schlagartig abgekühlt und die Luft zieht sich zusammen. Also entsteht in der Achse ein Unterdruck und wieder würde der Druckausgleich durch die Achsdichtungen (oder durch die nicht hochgelegte Belüftung) erfolgen, aber jetzt natürlich mit schmutzigem Wasser...
Tschau
ULI
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 09:31:58    Titel:
moin moin
War die endlüftung richtig mit einer Gummikape verschlossen, oder war die aufeinem nippel aufgesteckt???
Es gibt noch die variante, wo die kappe etwas spiel hat und somit den druckausgleich macht. Dieses wird viel im nutzfajrzeug bereich eingesetzt. Wenn nun dreck dazwischen kommt, klemmt dieses und man meint, es sei eine feste kappe.
cu Bobycarfahrer
100503667 Angriffe abgewehrt
