TDI springt nicht mehr an
böses auto
Schwerstarbeiter
...und hat diesen Thread vor 6956 Tagen gestartet!
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 22:53:52    Titel: TDI springt nicht mehr an
N'Abend allerseits,
der gute alte TDI ist eben leider nicht angesprungen.
Hm, wo kann es dran liegen? Unsicher
Ich dreh am Schlüssel und alles was ich höre ist ein "Klick" aus dem Motorraum, kommt aus Richtung Anlasser, wird wohl der Magnetschalter sein, aber das schöne BRUMM, vermisse ich irgendwie.
Die Batterie hatte nur noch 12,2 Volt und geht beim Schlüsseldrehen auf 11,5 Volt zurück. Ich habe sie mal 2 Stunden ans Netz gehangen, es gibt immer noch aber keinen Unterschied, er macht immer noch nur "Klick"?
Tja, was nu? Ich hänge die Batterie noch mal die Nacht über ans Netz, aber müsste der Anlasser bei geringer Spannung nicht wenigstens noch versuchen zu drehen???
Gruß Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 07:02:48    Titel:
Wenn die Batterie zu platt ist, macht der Anlasser nur *klick* oder *klick-klick-klick-klick-.....*
Ich tippe auf Batterie. Schalter denke ich weniger, wenn der hängt machts kein Klick.
Wie sieht das Massekabel vom Motor zum Rahmen aus und die Kontakte, könnt auch daran liegen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 10:59:49    Titel:
Probier es mal mit Starthilfekabel und 2. Wagen.
Vielleicht geht ET dann?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 11:22:58    Titel:
Jo, werd ich heut nachmittag auch drangehen, da hatte ich nur gestern abend nicht mehr den Elan zu Unsicher
Also, Versuch macht kluch... Vertrau mir
VT - #13
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 12:09:28    Titel:
Moin!
Ja, stimmt. Batterie platt, Batteriepole lose, + am Starter lose, - am Rahmen lose, Motormasse lose (bzw. jeweils mangelnder Kontakt) . Oder eben Anlasser kaputt durch Wassereinbruch....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 12:30:06    Titel:
yepp, hört sich nach flacher batt. an. geh mal in den laden, laden! Supi
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 13:10:51    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Hm, Stündchen vorher sprang er noch wunderbar an und seitdem hatte es nicht geregnet, nun ja, wollen wir das Beste und Einfachste hoffen und ich häng da nachher mal das Überbrückungskabel dran.
VT - #13
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 13:52:26    Titel:
Moin!
Und? Danach hat er sich entschieden kaputt zu gehen....
cu Knud
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 15:22:30    Titel:
Moin!
wie das eigenleben eben so ist........ Nee, oder? Supi
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:24:27    Titel:
Grummel, Grummel, wäre ja auch zu einfach gewesen, einfach überbrücken und weiter geht es.
Nee, es macht weiterhin Klack.
Dafür gibt es nun noch folgende Informationen:
- Durchgang bis hinterm Natoknochen (20 cm hinter Batt +) gemessen, i.O.,
- Kabel sowie Anlasser bleiben kalt
- 3 gelbe Relais unterm Amarturenbrett, das linke blinkt kurz auf, wenn ich den Schlüssel wieder zurückdrehe
Tja, vielleicht kann man den Fehler damit ja etwas einkreisen.
Dann werde Ich die Tage wohl mal das Messgerätschwingen und/oder den Anlasser raus holen...
Frank
Das wirklich schlimme ist nur, dass 5 Meter weiter meine Werkstatt ist, ich den Dicken nur leider nicht die steile Auffahrt hochgeschoben bekomme und deshalb draussen schrauben darf Sehr traurig
VT - #13
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:46:13    Titel:
Kommt Strom am Anlasser an, wenn du auf Starten drehst?
Wie sieht´s bei Zündschloss aus?
Wenn es ein Klacken gibt, dann scheint ja wohl was anzukommen...
Evtl. Magnetschalter Anlasser schon überpfüft?
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 22:24:43    Titel:
Nicht bis in die werkstatt? Du braucht ne winde! Viel Glück. Gruss aus Berlin,
Hannes
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 22:36:29    Titel:
Ferndiagnosen sind ja immer so ne Sache für sich. Würde nach Deiner Beschreibung eher mal davon ausgehen das der Fehler im Vorfeld zu suchen ist, soll heißen vor dem Magnetschalter. Hast Du alle Sicherungen geprüft? Auch die im Motorraum (60 Ampere)?
Evtl. ein Spannungsabfall am Zündanlaßschalter? Am vom Dir angesprochenen Ralais müßte eine braune und eine weiß/rote Leitung ankommen. Liegen dort beim Startversuch Batteriespannung (=12V) an?
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 22:56:38    Titel:
Edit: Hast Du den Ratschlag befolgt und überprüft ob das Massekabel am Motor in Ordnung ist. Könnte evtl. noch eine Spätfolge von dem Unfall sein.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 23:25:05    Titel:
Ich kenn mich ja nicht aus, aaaaber....
Wenn der Anlasser "klack" macht, dann hat er ja wohl Strom.
Möglicherweise nicht genug, um die fuhre anzuschmeißen, aber mit nem zweiten Fahrzeug sollte dieses Problem ausgeschlossen sein.
Schon mal an nen kaputten Anlasser gedacht?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
