Jeep Wrangler TJ VTG-ÖL
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 6974 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:33:00    Titel: Jeep Wrangler TJ VTG-ÖL
Jeep hat wieder zugeschlagen Hau mich, ich bin der Frühling .
Das Auto meines Vaters hat erst 20tkm runter und ich musste bisher den Tankdeckel, ein Hydraulikschlauch, einen der hinterer Bremssattel, sowie den hinteren RWDR des VTG's tauschen.
Da der Dichtring sich ziemlich plötzlich verabschiedet hat, und dabei eine beachtliche Menge Öl rausgekommen ist, will ich mal lieber wieder etwas auffüllen.
Nur was kommt da rein? Es ist ein 03-er TJ Rubicon.
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:34:58    Titel:
Ich überlege gerade mal. Hat Dein VTG schon diese Gerotor-Kupplung? Dann kommt da ein ganz obskures Öl von Mopar / DC rein, was irgendwie weiss (?) ist. Unsicher
Ansonsten beliebiges ATF Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:41:04    Titel:
Keine Ahnung, was für eine Funktion hat diese Kupplung?
Wenn ich mich nicht verguckt habe, müsste es rot gewesen sein, also ATF vermutlich.
Benutzen zufällig VTG und Automatik dasselbe Ölreservoir?
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:42:45    Titel:
Nein, das Öl hat jedes für sich. Aber wenn rot drin war, kannste auch wieder rot reinmachen. Am besten das Gleiche ATF wie fürs ATG, aber im VTG tuts auch jedes billige andere.
Gerotorkupplung ist ne variable Mittelsperre. Google für die Funktionsweise mal nach dem Begriff bei Interesse. Da brauchts dann ein Spezialöl. Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:47:22    Titel:
Ok,
vielen Dank.
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:47:33    Titel:
Rubicon hat NP241 OR, quasi ein verstärktes größeres 231er.
Nix mit Gerotorkupplung, die gibts nur im Grand. Winke Winke
Also die normale Plörre reicht.......... rotfl
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 21:48:31    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Alles klaro.
100516179709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
