Watten Glück das die Heckscheibe nicht geklebt ist
und die Erfinder sollen mal auf den Mond geflogen sein ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6968 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2007 18:52:09    Titel: Watten Glück das die Heckscheibe nicht geklebt ist
geht eigentlich nicht um die Heckscheibe, eher um die ZV des Chero.
Da ist ja so ein Infrarotgedöhns drin, was aber bei einem 91er, Xte-Hand Modell nicht mehr funktionell/vorhanden ist. Also geht nur die Funktion an den beiden Vordertüren die Kiste zu verriegeln. Die brauchbare Funkfernbedienung liegt schon ewig rum, aber es kommt einfach keiner der das Ding einbaut.
Justament mußte ja auch das passieren: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=13454&highlight=
Nun macht man sich aber auch erst so richtig Gedanken warum, wieso es so passiert, und stellt fest das das ganze dermaßen primitiv gelöst worden ist.
Ursachen das so was passiert gibt es viele (Damen die sehr aufreizend gekleidet sind und sogar jemand der streng katholisch Orientiert ist für mehrere Momente arg verwirren können, Handygeißel, usw ..)
Als ehemals bekennender XM-Fahrer gab es ja auch die Option das Fahrzeug zentral an der Tür zu verriegeln, aber mit der Option das bei steckendem Zündschlüssel die Verriegelung der Fahrertür nicht griff, ob Zündung an oder aus, anders aber bei laufender Maschine, da griff wieder die Gesammtverriegelung. Dieses Procedere wurde zwar mit elender Pieperei und relativ aufwendiger Elektronik gelöst.
Wäre so etwas beim Chero realisiert worden wäre das geschilderte Problem mit Sicherheit keines geworden
oder andersrum, es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen von aktiver Elekrtronik im Auto.
Zumindest kommt das auf die ToDo-Liste es so zu lösen, das ein etwas zerstreuter Typ nicht wieder mit dem Einkaufswagen hilflos vor seinem Auto steht.
und darum der Titel, die Scheibe hinten ist echt easy rauszuhebeln, alternativ wäre ein Hilfsdienst (der vielleicht ...) oder ein Dreieckfenster der Vordertüren einkloppen
und @Falk, meinen ersten Fred einfach so lieblos die Luft raus zu lassen - dis ist nicht schön
100516179710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
