Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 6942 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 06.05.2007 11:11:39 Titel: abstand radnabe zu kotflüge |
servus jungs und mädels die ein serien fahrwerk im 110er drin haben und keine schweren anbauten wie , rad auf der haube oder sowas.. (gibts die überhaubt??)
könnte der kleine teil von euch der das alles nicht hat mal denn abstand messen zwischem radnabe zum kotflügel vorne?besten dank im voraus und gruß aus dem sauerland  | |
Verfasst am: 06.05.2007 11:28:41 Titel: |
| zwischen 50- und 52 cm jenachdem ob rechts oder links neu oder alt. Ist wohl Serienstreuung. waren schon neue da die hatten 50,5 und auch schon 2 Jahre alte mit 51 cm. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Digitaler Robin Hood
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Donnersbergkreis Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LR Defender 110 TDI 2.  Lada Niva 1,7i |
Verfasst am: 06.05.2007 19:46:44 Titel: |
Hi Landy110hcpu,
habe eben gemessen und Hinten jetzt 55 cm und Vorne noch 48 cm.
Da der Wagen Waagrecht war, waren es hinten ebenfalls 48. Somit ergibt sich für mich ein rein Gewinn von 7 cm.
Die Spacer von denen Du spachst http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=13623 sind so Gummi Dinger? Wieviel bringen die? | _________________ Grüße
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable." |
Verfasst am: 06.05.2007 20:13:17 Titel: |
guck mal bei trailgard.de da gibts die für hinten inverschiedensten größen ich glaub bis 80mm für vorne musst du mal gucken da kannste evtl. wenns nich reicht da die silencer nehmen. aber deiner ist ja auch tiefergelegt wenn du dir die angaben von gsmix anguckst.. für hinten hab cih nich gemessen.  | |
Verfasst am: 09.05.2007 18:33:29 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | aber deiner ist ja auch tiefergelegt wenn du dir die angaben von gsmix anguckst |
NaJa, war halt ein Dauertest.  | _________________ Grüße
Scooter
