Kontaktkorrosion?
cosamia
...und hat diesen Thread vor 6925 Tagen gestartet!
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 21:47:03    Titel: Kontaktkorrosion?
Wie stark ist das Risiko von Kontaktkorrosion?
Ich bin gerade dabei in mein Frontera ein Bodylift aus Alu zu verbauen und habe etwas Bedenken zwecks dem direkten Kontakt zwischen Alu und Stahl.
Hat jemand Erfahrung mit dem Thema?
Die Defender haben damit wohl auch so ihre Probleme?
Was würdet Ihr zur Isolation empfehlen?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 21:54:35    Titel:
Moin!
Teflonscheiben? Farbe? Wasser fern halten mit Sanders-Fett? Panzertape? Puverbeschichtung?
Beim Ländy tritt es an den Karosserieteilen auf, wo der Stahlrahmen auf die Aluhaut trifft (Türen zbsp) und wo das Wasser reinläuft (überall). Fett hilft. Wenn man es toll machen will auch ein Pulverbeschichtung oder eben Tape...
Bei den Alu-Spurplatten zur Stahlfelge ist nix...
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 22:02:02    Titel:
Bodylift ist so massiv, daß Kontaktkorrosion kein Problem darstellen wird.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Strada
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 23:19:58    Titel:
Ich hatte bei meinem BL von Delta auch noch kurzer Zeit Kontaktkorrossion, aber wie Johannes schon sagt, ist das in diesem Masse bei einem BL-Block nicht so schlimm! Winke Winke
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 14:28:47    Titel:
High cosamia Winke Winke
da das edlere Metall das unedlere angreift, wäre in Deinem Fall das ALU "reif"
wenn Du aus optischen Gründen sicher gehen willst , lass es schwarz eloxieren, technisch spielt es keine Rolle.
bei Montage halt ein bißchen Fett auf die Kontaktflächen, gut iss
Gruß Frank
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 20:23:54    Titel:
Danke für die Antworten.
Ich habe die Aluscheiben zuerst mit Polyesterharz überzogen, und hinterher noch mit Teflonband abgeklebt. Sollte halten. Hoffe ich doch zumindest.
431854 Angriffe abgewehrt
