Tragfähigkeit
hat WAS zu bedeuten?
DERpeter
Staubsaugervertreter
...und hat diesen Thread vor 7516 Tagen gestartet!
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 14:33:44    Titel: Tragfähigkeit
Ahoi.
Kann mir jemand sagen, was der Hinweis auf die
TRAGFÄHIGKEIT eines Reifens zu bedeuten hat?
zum Beispiel:
Einsatzgebiet Straße / Gelände:
20% / 80%
zul. Felgenmaulweite:
6,5-8,5
Zoll
Reifenbreite:
256
mm
Reifendurchmesser:
767
mm
Abrollumfang:
2409
mm
Tragfähigkeit:
1030
kg
zul. Höchstgeschwindigkeit:
160
km/h
M+S-Kennung:
Ja
Profiltiefe:
12
mm
UND: auf den felgen, die ich gestern gekauft habe
ist ein reifen im format 255/60R15 drauf. da sollte oben
angegebener reifen doch problemlos draufpassen, oder?
grüßend,
DERpeter Obskur
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 14:49:03    Titel:
du hast nach ETRTO den LI (lastindex) von 109 mit soviel ist der reifen max. zu belasten und tragfähig!
felge beim hersteller fragen!
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 15:38:07    Titel:
was die felge angeht: 8.5JJ x 15. wenn beim reifen zul.
Felgenmaulweite 6,5-8,5 Zoll ist, sollte das funktionieren,
denke ich.
zum lastindex: ich weiss, dass ich mir das sicherlich falsch
vorstelle, aber wenn die max. tragfähigkeit bei 1030 kg liegt,
was ist dann mit dem gesamtgewicht eines jeeps?
fragend,
DERpeter Obskur
VOTE QUIMBY!
DERpeter
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 16:39:14    Titel:
Mach Dir beim Jeep keine Gedanken über die Traglast von Reifen - da z.B. bei XJ die max. Achslast ca. 1250 kg beträgt, reicht eigentlich jeder Reifen ab normaler Größe....
Andere Frage: welche Einpreßtiefe haben Deine neuen Felgen, welche Reifen willst Du darauf verwenden, wieviel Lift hast Du bei Deinem Fahrzeug, etc....
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 16:44:54    Titel:
neee… der gedanke war: soll das etwa bedeuten, das der reifen eben nur mit
1030kg insgesamt (also das fahrzeuggewicht) belastet werden darf?
einpresstiefe… eine gute frage.
kaufen würde ich gerne einen satz 255/75R15 109Q Colway C-Trax MT
und 'n lift habbich keinen.
VOTE QUIMBY!
DERpeter
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 16:55:53    Titel:
Moin!
pro Reifen 1030 kg. Geht schon
cu Knud
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 17:05:47    Titel:
Das heißt: Tragfähigkeit des Reifens: 1030 kg, und da Du ja 4 Reifen verwenden willst, wären das dann max. 4120 kg.....
Allerdings:
8,5x15 mit 255/75R15 - da wirst Du wahrscheinlich Probleme bekommen: es gibt definitiv keine Freigabe dafür, und der TÜV wird erstens die nicht ausreichende Radabdeckung beanstanden( kommt mit Sicherheit sehr weit raus...) und ohne Lift auch die notwendige Freigängigkeit, also einfach nicht genügend Platz in den Radhäusern...
Faustregel: relativ problemlos sind 235/75 auf den Serienfelgen, bei anderen 7x15er Felgen schon meistens etwas problematischer....
Am besten vorher mal mit dem Tüv abklären, was er dazu meint....
( Je nach Ort und Tagesform können die Auskünfte dort schon sehr variieren!!! )
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 10:25:14    Titel:
*argh* was kann ich denn dann auf diese 8.5JJ x 15-felge ziehen???
bzw. würden 2" denn schon ausreichen?
hilflos,
DERpeter
VOTE QUIMBY!
DERpeter
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 12:38:01    Titel:
Naja, schmaler als 255 bzw. 31er sollte schon nicht auf eine 8.5x15 Felge.
Neben der Breite der Felge ist allerdings die Einpreßtiefe sehr wichtig, welche ET haben Deine Felgen?
255er bzw. 31er Bereifung ( sind in etwa identisch ) brauchen eigentlich wesentlich mehr als nur 2" Lift beim XJ und es ginge notfalls nur mit massiver Federwegbegrenzung - was Dir im Gelände jeden Spaß verderben würde!
Übrigens: auf eine 8.5x15er Felge macht man eigentlich einen 295/60 Straßenreifen - oder einen 33x12.50, für den man allerdings mehr als 6" Lift benötigen wird.
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 16:03:51    Titel:
gut, vergessen wir das. die waren zusätzlich beim wagen dabei.
hast du einen vorschlag, wo ich billig an einen satz schwarze stahlfelgen rankomme?
VOTE QUIMBY!
DERpeter
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 16:30:41    Titel:
z.Z. nicht, aber empfehlen würde ich eine Felge 7x15 mit einer Einpreßtiefe von +15-10mm mit einem 235/75 Reifen, sofern Du nicht richtig liften willst.
Serien Stahl- und Alufelgen werden übrig oft recht günstig angeboten, auch bei eBay...
DERpeter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 12:06:00    Titel:
okay, danke!
VOTE QUIMBY!
DERpeter
407523 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
