33x10.5R15 Verfügbarkeit
...und hat diesen Thread vor 6908 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 13:58:02    Titel: 33x10.5R15 Verfügbarkeit
Welche Hersteller machen Reifen in dieser Grösse?
Die meisten Händler vertreiben auf ihren Websites nur den BFG MT in dieser Grösse.
Über Extrem Motorsport lässt sich diese Grösse auch als BFG AT finden.
Ist das echt schon alles was der Markt her gibt? Ich glaube es nicht.
Oder hat jemand einen adäquaten Tipp, der eine annähernd ähnliche Reifenbreite hat?
Denn mehr Breite passt nimmer unter die Kotflügel.
Grüsse
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:00:11    Titel:
Schau einfach im metrischen Bereich, dort findest Du die gewünschte Größe in Hülle und Fülle. Bei der Umrechnung hilft der Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:08:43    Titel:
laut aktuellem reifenjournal in der offroad gibts da nur den bfg mt in 33x10.5x15.
wenns den als AT gäbe dann würd ich mir den holen.
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:09:55    Titel:
Da hilft leider nur ausweichen auf 255/85R16, da gibts z.B. den Cooper S/T.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Strada
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:10:03    Titel:
Simex, Super Swamper, Ground Hawk hatte die größe auch mal, etc...
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:12:07    Titel:
Huch...Ich sehe gerade die 15" - Da wirds auch metrisch schwierig. Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:15:55    Titel:
Das wird metrisch nix, jedenfalls ist mir keine metrische größe mit einer 33" höhe und 10.5" breite bekannt und ich beschäftige mich schon ein bisschen mit Reifen Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:16:59    Titel:
Ich sag ja - Nicht mit 15". Siehe Karsten - bei 16" gibts ne Menge. Die 255/85R16 entsprechen dem quasi perfekt.
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:40:52    Titel:
Ich habe einen Satz original Nissan Patrol Y61er Felgen liegen. Die haben eine Breite von 6JJ. Wie schaut es da aktuell mit eintragungen aus? Kann das zum Problem werden, weil man für 255 ja mindestens 6.5JJ Felgen braucht?
Grüsse
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:46:04    Titel:
Haben 285/85R16 auf ner 6" felge eingetragen - Gehen tuts auf jeden Fall. Am besten vorher mit dem Prüfer besprechen, idealerweise andere Anwendungsbeispiele dieser Kombi mitbringen. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:50:51    Titel:
Braucht das am Patrol GR I Y60 dann schon Spurverbreiterungen?
Kann man solche Eintragungen auch beim KÜS machen oder muss man dafür in eine TÜV-Zentrale?
Grüsse
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 14:52:44    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Welche ET haben denn deine 6" Felgen? Bei ET0 dürfte es (ich reiche die Frage aber unbedingt an ThorstenD, Offroad Factory etc weiter) ohne gehen. Bei irgendwas darüber brauchste sicher eine. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 15:05:14    Titel:
255/85R16 gehen auf Standard-Patrol 6x16 ET+30mm Felgen ohne wenn und aber.
285/75R16 gehören unbedingt auf mindestens 7 eher noch auf 8 Zoll breite Felgen.
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 15:13:00    Titel:
Die Einpresstiefe steht leider nicht drauf.
Ich habe nur die Felgenbezeichnung:
J16X6JJ DOT TOPY 305 01 A VB 110 NISSAN
So schauen die Felgen aus, falls jemand damit Erfahrungswerte hat.
Passen die ohne Spurverbreiterungen?
Wat nu?
Dank & gRuss
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 15:21:35    Titel:
Siehe ThorstenD: Paßt Ja
@ThorstenD: 285/85R16 auf 6" ET0 Felge paßt perfekt - Mehrfach unter härtesten Bedingungen geprüft - Du erinnerst Dich? Ätsch
Vorgabe war auch nur 6.5" vom Hersteller.
285/75R16 braucht aber breiter, ja. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407558 Angriffe abgewehrt
