Ölkühler vom 260er in den 160er Patrol?!
marko
...und hat diesen Thread vor 6931 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 18:28:02    Titel: Ölkühler vom 260er in den 160er Patrol?!
hallo leute, bin neu hier Supi
hab schon meine erste frage:
ich hab mir vor ein paar wochen einen ölkühler eines nissan patrols zugelegt, nur weiß ich leider nicht, was für ein typ von Patrol es ist...
hab euch mal ein bild angehängt, ich tippe mal er ist von einem GR.
ich möchte nämlich meinem dicken k160er sd den ölkühler nachträglich einpflanzen.
hat diese operation von euch schon jemand durchgeführt? es wäre toll, wenn ihr mir ein paar erfahrungswerte schreiben könntet, super wären auch fotos Ja
danke!!
marko
 Dateigröße:  24.52 KB
 Angeschaut:  9197 mal
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 21:35:19    Titel:
werd meinen 160er auch noch einen Ölkühler gönnen, den Adapter für Ölfilter(umbau-verlegung) hab ich noch von meinen GR über. Da mach ich neue Dichtungen rein und es sollte dann passen. Der Kühler selbst ist aus irgendeinen BMW(geschenkt bekommen, mit Leitungen). Einbauort wird unten vorm Kühler werden, bischen was zusammen bruzeln.
Was ich sagen will, es muß nicht immer alles Original sein Smile
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 16:07:44    Titel:
habe auch den 260er Kühler im 160er drin. Besorgt euch die original 260er-Schläuche, dann ist alles kein Problem. Die laufen dann bis hinter die rechte Batterie und werden dort mit M18-Hohlschrauben ans Thermostat (Racimex) angeschlossen. Danach gehts weiter zum Filter.
Ich habe allerdings keine Ahnung, wo man den 260er-Kühler beim 160er vor den Wasserkühler setzen kann, beim 260er sind ja alle Löcher schon vorbereitet. Meine Kiste hat eine 260er-Karosse, da war das kein Problem.
Gruss
Frank
marko
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 23:30:22    Titel:
Hi Frank,
Danke für die Info, ist schon sehr hilfreich!
Könntest du mir vielleicht noch ein paar Fotos deines Umbaues schicken, wenn man es vor Augen hat, ist vieles leichter Smile
Danke und lg, Markus
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.05.2007 15:05:52    Titel:
Passen wirds wol schon, aber meine Empfehlung wäre ein neuer aus den zubehör, die kosten nicht die welt, und sind dan gleich beliebig groß, (oder klein) mit passenden schleuchen und adaptern. und billiger als die originalen von nissan.
gruß
mac
1. datsun patrol k160td
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 21:20:41    Titel:
ich hab den alten fred nochmal ausgegraben...
an welcher stelle wird ein zusätzlicher ölkühler angeschlossen und was benötige ich alles für den einbau? Nee, oder?
eine teileliste (oder ein komplettset) sowie günstige bezugsquellen wären angenehm.
des weiteren hab ich noch eine öl-temp-anzeige, welche ich gerne integrieren würde,
finde aber keinen passenden geber für den 3,3td.
weiß da jemand was? Hau mich, ich bin der Frühling
dankeschön,
mac
woher soll ich wissen was ich denke,
bevor ich höre was ich sage?
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 22:17:04    Titel:
http://www.racimex.de/content/de/auto/racimex/oelkuehlerbausaetze.php
Da steht wo, wie, welcher und rechts oben kannst Du Nissan eingeben und bekommst gleich die passenend Sets für Dein Auto angeziegt.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 22:34:14    Titel:
Hier mal ein paar Bilder meiner Ölkühleranlage im Nissan Terrano.
Ich habe den Filteradapter, Thermostat, Öltemperaturfühlergehäuse und Ölkühler von Racimex verbaut.
Ich habe Silikonschläuche mit Edelstahlgewebe ummantelt verbaut.
Der Ölkühler läuft seit Jahren ohne Probleme.
Die Racimex Produkte sind einwandfrei.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 01:58:03    Titel:
Bei gebrauchten Ölkühlern sollte maneigendlich vorsichtig sein. MAn weiß nie warum der Vorgänger den alten verkauft hat...besser ist sicherlich ein neuer.
Tmeperaturanzeige bnötigt man nicht unbedingt. Wenn die Öldruckanzeige in den KEller geht ist die Temperatur oben......
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
mac
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 03:07:07    Titel:
thx Smile
doch welcher ist nun der richtige?
ich bin aus der liste nicht wirklich schlau geworden, da der Patrol 3,2td nicht drinnensteht...
- den filteradapter (zwischen filter und motorblock)
- oder den verlegungssatz zur separaten platzierung?
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 17:21:28    Titel: Re: Ölkühler vom 260er in den 160er Patrol?!
marko hat folgendes geschrieben:
danke!!
marko
der ist aus einen GR ab ca. Anfang 93 waren die dann drin und ein Nissan PKW aber die waren eigentlich silbern Farben.
Wann war der denn bei eBay drin ? Hatte ich gar nicht gesehen. Grins
GR_uß Marko Ätsch Smile
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 17:18:05    Titel:
Nur mal so ne blöde Idee...
Ich hab einen fast neuen Heizungskühler herumliegen den nicht mal um 1€ jemand haben will.
Wegwerfen wäre schade, könnte man den zweckentfremdet auch fürs Öl verwenden?
Ein wenig bedenklich dabei stimmen mich die Kunststoff(Glasfaser?)anschlüsse
mac
BeitragVerfasst am: 21.05.2009 22:18:17    Titel:
also...
Mittlerweile hab ich mir alle notwendigen Teile zugelegt und werde sie beizeiten einbauen.
Zum einen,
eine Adapterplatte gibt es für den 3,3er nicht, zumindest würde sie vom Platz her nicht reinpassen, da der Ölfilter zu lang käme.
Stattdessen gibts eine Filterabdeckplatte (#50139), die anstelle des Filters angeschraubt wird.
An dieser Abdeckplatte sind dann der Aus- und Eingangsanschluss, um den Ölfilter (nebst benötigtem Filterträger) an eine andere Stelle zu versetzen.
Nach dem Filter (in die Rückleitung) wird dann der Ölkühler entweder direkt, oder via Thermostat eingeschliffen.
Um die Öltemperatur annähernd ermitteln zu können, erscheint mir der Geber am sinnvollsten kurz nach der Filterabdeckplatte
(in der zuleitung zum Ölfilter), wo das Öl gerade aus dem Motor kommt.
Alternativ kann man nach der Filterabdeckplatte 50139 auch andere Filterträger als den 50138 verwenden,
da man ab der Abdeckplatte nicht mehr an das seltene 1"-12 -gewinde des Ölfilters vom Patrol SD33 od SD33T gebunden ist.
Ölfilter und Filterträger mit 3/4" Gewinde sind günstiger und leichter zu beschaffen. Zwinker
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
