Halter für die Federteller an der Vorderachse
Woher?
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6930 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 18:41:05    Titel: Halter für die Federteller an der Vorderachse
Moin!
Für den 90er hab ich andere untere Aufnahmen für den 2. Dämpfer. Die werden auch unterm Federteller-Halter verschraubt. Leider ist das Maß beim 90er schon etwas verändert. Weiß jemand, ob ich die Halter für die unteren Federteller irgendwoher bekommen kann? T. Ahlbrecht war ratlos (das will was heissen)
Bei Paddock gibt es wohl welche für die Hinterachse aber nicht für vorn.
cu Knud
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 19:43:17    Titel:
guck doch mal beim peter der hat sowas wie du es beschreibst im program... Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 21:24:02    Titel:
Moin!
Auch auf seiner HP? Ich würg ihm. Dem hab ich doch schon mein Leid geklagt...
cu Knud
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 22:53:37    Titel:
Also irgendwie stehe ich ja auf dem Schlauch! Peter hat nur die Doppeldämpferhalter VA unten zum Anschrauben und für die HA unten zum anschweißen. BZW die XL-Teile für oben (Dämpferaufnahme HA)
Wenn ichs richtig verstasnden habe suchst Du den U-Bügel mit den 3 Löchern drin wo die Federhalteplatte angeshaubt wird. durch das mittlere Kommt der Dämpfer. Die beiden äußeren Löcher haben 69mm Abstand.
Der Bügel ist an der Achse angeschweißt den gibt es nicht einzeln.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.05.2007 09:17:30    Titel:
Moin!
U-Bügel, Axle bracket oder so, eben der Halter, wo der Federteller angeschraubt wird.
Was macht man denn, wenn der krumm ist? Neue Achse kaufen? Da hilft wohl nur selber bauen...
Diese unteren Dämpferaufnahmen meinte ich:
cu Knud
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.05.2007 10:19:17    Titel:
Da sieht man aber wieder nur das Zubehör Doppeldingens.
Es sollte aber doch kein großes Prob sein, den an der Achse befindlichen okinool U-Bugel nachzufertigen und anzuschweisen.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.05.2007 10:29:09    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
cu Knud
desertrover
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 19:30:15    Titel:
Halt zurück, alles stop!!!! Kehrt, marsch marsch!!!!!!!!!!!!!!!
www.paddockspares.com verkauft Coil spring axel ( so stehts im LRM ) brackets und Tie rod axel brackets für GBP 5.88 bzw. 7.05.
So billig wird´s wohl kaum selber zu machen sein.
Stephan
ENDE!
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
