Trailmaster by Maas Stage II Stoßdämpfer Land Rover
joachim
...und hat diesen Thread vor 6894 Tagen gestartet!
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 19:09:31    Titel: Trailmaster by Maas Stage II Stoßdämpfer Land Rover
Trailmaster by Maas Stage II Stoßdämpfer für Land Rover
stage II – der neue Stoßdämpfer von trail master by maas
Der stage II ist eine Weiterentwicklung des sehr erfolgreichen trail master „new generation“. Durch eine technische Neuerung ist es uns möglich, praktisch jede Stoßdämpferlänge und jeden Anschluss an den Enden auch in kleinen Stückzahlen zu produzieren. Damit ist dieser Stoßdämpfer nicht nur für Serienfahrzeuge hervorragend geeignet, sondern Tuner und Fahrzeugentwickler finden bei trail master immer den passenden Stoßdämpfer.
Genau wie sein Vorgänger ist der stage II ein Gasdruckstoßdämpfer in Doppelrohr Bauweise. Diese Bauform hat sich in der Vergangenheit besonders gut für den Einsatz bei Off Road Fahrzeugen bewährt. Die Doppelrohrkonstruktion schützt die beweglichen Teile im Inneren des Dämpfers, so dass auch bei kleinen Beschädigungen an der Außenhaut, wie sie im Gelände häufiger vorkommen, die vollständige Funktion des Dämpfers gesichert ist. Die Gasfüllung verhindert ein vorzeitiges Aufschäumen und Überhitzen des Stoßdämpfers, so dass seine einwandfreie Funktion auch bei härterem Einsatz gewährleistet ist. Der stage II wird traditionell in weißer Farbe mit orangefarbener Manschette geliefert. Die Besonderheit ist, dass die Enden des Dämpfers separate Bauteile sind, die erst im letzten Fertigungsgang montiert werden, so dass die Kombination aller möglichen Befestigungsarten frei wählbar ist. Dies geschieht in der Großserienfertigung. Allerdings ist es ebenfalls möglich, Dämpfer in kleinsten Serien ab 2 Stück individuell zu bestücken.
Verwendungsbereiche des stage II Stoßdämpfers
Stoßdämpfer für Off Road Fahrzeuge gibt es bereits viele – gute Stoßdämpfer werden schon weniger angeboten – einen Stoßdämpfer, der praktisch nach Bedarf angefertigt wird und zu einem Preis angeboten wird, welcher sonst nur bei Großserien - Stoßdämpfern möglich ist, gibt es nur einmal, den trail master stage II
Verwendung als Serien – Ersatzdämpfer
Genau wie unser aktueller Stoßdämpfer „new generation“ ist der „stage II“ hervorragend geeignet, um verbrauchte Serienstoßdämpfer zu ersetzen. Darüber hinaus wird es möglich sein, durch die Wahl von besonders abgestimmten Stoßdämpfern die Fahreigenschaften zu verbessern. So kann sich der sportliche Fahrer eher eine straffe Kennlinie aussuchen oder der komfortorientierte Fahrer wählt einen weicheren, komfortableren Dämpfer
Verwendung in Fahrwerken
Gerade beim Einbau von Fahrwerken ist die Verwendung von besonders angepassten Stoßdämpfern wichtig. Länge, Bauform und Kennlinie (komfortabel bis sportlich) müssen genau auf die Fahrwerksfedern und die Höhe (Höherlegung / Tieferlegung) abgestimmt sein. Viele Hersteller müssen hier Kompromisse eingehen, da ihnen nicht die richtigen Stoßdämpfer zur Verfügung stehen. Durch die besondere Fertigungsart des stage II ist es uns möglich, nahezu alle Notwendigkeiten bei dieser Anwendungsart zu berücksichtigen. Somit ist der stage II die perfekte Lösung für einen Stoßdämpfer im Sonderfahrwerk.
Verwendung bei Tunern
Neben Serienfahrwerken und Sonderfahrwerken, gibt es eine Vielzahl von Tunern und Spezialisten, die Umbauten in kleinen Stückzahlen vornehmen. Auch für diesen Kundenkreis war es bisher notwendig, einen Dämpfer zu wählen, der möglichst nahe an die Anforderungen herankam. Mit dem stage II ist es uns möglich, auch kleine Stückzahlen genau nach Kundenwunsch zu fertigen. So wird es neben einer sehr großen Zahl von Dämpferapplikationen, die ab Lager lieferbar sind, auch Einzelstücke geben, die wir exakt nach Kundenwunsch herstellen.
Verwendung als Doppelstoßdämpfer
Oft ist es aus technischen oder optischen Gründen notwendig oder gewünscht, Doppelstoßdämpfer einzubauen. Bisher wurden hierfür überwiegend Stoßdämpfer mit einer Kennlinie verwendet, die für Einzelverwendung ausgelegt ist. Dies führt dazu, dass der Doppeldämpfer viel zu hart ist. Der Vorteil des größeren Volumens und der größeren Dämpferleistung wurde durch den Nachteil der zu harten Dämpfung praktisch wieder aufgehoben. Vom stage II gibt es Serien besonders komfortabel (weich) abgestimmter Stoßdämpfer. Diese eignen sich hervorragend für die Verwendung als Doppeldämpfer, da durch die Überlagerung von Volumen und Leistung eine lange Standzeit erreicht wird, wobei gleichzeitig die Dämpferrate durch die Wahl der passenden Dämpfer angepasst werden kann.
Die Stoßdämpfer sind lieferbar für:
Land Rover Defender 90
Land Rover Defender 110
Land Rover Discovery 200tdi und 300tdi
Für die oben genannten Fahrzeugtypen sind jeweils drei Varianten verfügbar:
- Höherlegung 0 - 20 mm
- Höherlegung 30 - 50 mm
- Höherlegung 60 - 100 mm
Preis pro Sück: 99,00 €
SVS – Joachim Schneider
Bergstraße 24
72537 Mehrstetten
Tel.: 07381 400 250
Fax: 07381 400 251
www.svs-schneider.de
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: SVS - Joachim Schneider, Bergstraße 24, 72537 Mehrstetten,
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 19.05.2007 19:46:39    Titel:
Ich hab zwar keinen LR,aber hab die Stage II im Samurai verbaut und bin begeistert Supi Supi Supi Supi Supi Supi Supi Supi
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
281847 Angriffe abgewehrt
