Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Neunkirchen / Österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6920 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 90SW (MY05) // Caterham Super 7 |
Verfasst am: 28.05.2007 10:14:23 Titel: Ein paar Probleme mit meinem Td5 !! |
Hallo Jung´s....... ich habe leider ein paar Probleme bei meinem Def90SW !!
Problem Nr.1 : Das Kupplungspedal !
Mein Kupplungspedal macht beim betätigen (laufender Motor) eigenartige Knarzgeräusche, oder es hört sich so an, als ob es ein wenig geschmiert gehört! (dieser Bremsdruckzylinder) Bei ausgeschaltetem Motor mach das Kupplungspedal keine Geräusche und funkt optimal würde ich meinen....warum ist das so
Ach,ja..das Kupplungspedal habe ich schon am Umlenkpunkt geschmiert!
Problem Nr.2 : Die Bremsen vorne !!
Seit ca. einer Woche höre ich ein leichtes "klacken" wenn ich Bremse. Dieses Geräusch kommt meiner Meinung nach, von der linken vorderen Bremse oder vom vorne.... man hört das Geräusch nur, wenn nach Betätigen des Bremspedal sich die Bremsklötze an die Bremscheibe anlegen. Während des Bremsvorgang hört man dann nichts mehr!
Ich habe den Landy vorne aufgehoben und die Bremse schon kontrolliert und sehe nichts !! (Bremsscheiben + -Klötze O.K.) mir ist nur beim drehen ("hin un her") der Räder aufgefallen, das da auch so ein klacken ist !!
Problem Nr. 3: Die Bremse rechts hinten !
Die Bremse rechts hinten quitscht, seit die Bremse nach einem Waschgang angerostet ist. Was kann ich da machen.... die Bremsbeläge tauschen ?? obwohl stören tut mich das wirklich nicht so......
Hoffe jemand von euch kennt diese Geräusche und kann mich beruhigen!
ciao
philip | _________________ POWER is how fast you hit the wall... TORQUE is how far you take the wall with you !!! |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110SW TD5'02 2. was aus Zuffenhausen |
Verfasst am: 29.05.2007 09:45:11 Titel: |
Tach Philip!
Problem 1: Könnte es das Ausrücklager sein??? War bisher immer sehr schnell zu ruinieren...
Problem 2: Hör drüber weg, die Beläge schwimmen ganz leicht, daher das klacken.
Problem 3: Kupferpaste schafft temporär Ruhe! Schau Dir aber sicherheitshalber mal die Kolben an, die sind gerne schnell im Eimer...
Ansonsten, alles nix wildes - eigentlich normaler Betriebszustand ;-) | _________________ Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler) |
