Tachoübersetzung
inspiron
...und hat diesen Thread vor 6915 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 12:50:54    Titel: Tachoübersetzung
Ich habe noch ein Problem mit der Tachoübersetzung, vorher hatte ich 31 Zoll jetzt 34 Zoll. Der TÜV möchte verständlicherweise eine Tachoanpassung, die Teilenummern für die Ritzel habe ich, dank dem edlen Spender. Nur habe ich keine Ahnung welches ich da brauche, mit Getriebeübersetzungen ist das so eine Sache. Hat jemand noch eine Ahnung was er bei 34 oder 35 Zoll für ein Ritzel verbaut hatte?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 13:13:46    Titel:
Altes Ritzel ausbauen, Zähne zählen, rechnen und entsprechendes neues Ritzel bestellen.
inspiron
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 13:36:54    Titel:
Ok, wenn du mir verrätst was ich rechnen soll, dann schaff ichs vielleicht. Brauch ich ein kleineres oder größeres Ritzel?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 13:39:31    Titel:
Du benötigst x% weniger Zähne damit deine Tachowelle, bzw. der Geber wieder genauso schnell dreht (in etwa) wie vorher. Dazu nimmst du den Reifenumfang der Originalbereifung mit der der Tacho stimmt und den Umfang der neuen Reifen und rechnest den prozentualen Unterschied aus.
inspiron
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 14:04:14    Titel:
Damit kann ich was anfangen, vielen Dank!
gpz900
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 14:48:18    Titel:
vielleicht noch 10% drauflegen ... könnte ja sein, dass Dir 34" nicht reichen...
Die Toleranz ist, glaube ich, 0% bis +12%
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
