Wo Rundflansch für Achsen herstellen lassen?
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6932 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 11:20:32    Titel: Wo Rundflansch für Achsen herstellen lassen?
Hallo, ich würde gern meine vordere Kardanwelle verstärken und auf Rundflansch an Achse und VTG ändern.
Wo kann man solche Aufnahmen anfertigen lassen? Die Kardanwelle dürfte ja nicht das Problem sein.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 11:28:06    Titel:
Bekommst Du u.a. fertig bei ASP-Eberle....
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 23:09:46    Titel:
Also das is ja echt heftig was die da auffrufen. 480€ nur für die vorderen Kardanwellen Flansche (VA, VTG und 2x Aufnahmen).
Das muss es doch auch wo anders geben.
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 01:06:12    Titel:
frag mal bei KS-Tuning an, die haben alles was du brauchst
'79 CJ7
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 08:37:54    Titel:
die flansche für die achse und VG habe ich auch gekauft
die aufnahmen sind beim kardanwellenbauer billiger, oder du nimmst gleich eine andere kardanwelle mit dem 6x100 flansch und stärkeren kreuzgelenken, ich habe mir eine mit einem stärkeren schiebestück bauen lassen allerdings für hinten,
vorne ist das eigentlich nicht unbedingt notwendig
beim YJ lasse ich die wellen aus präzisionsstahlrohr 38x4mm st52 bauen weil original ist die welle aus büchsenblech mit 1,5mm wandstärke und wenn man mal richtig aufsetzt ist sie hin
ich glaube kaum das es billiger wird wenn du den flansch selber fertigst, wo es die flansche noch nicht gab hat man den originalen flansch abgedreht und eine scheibe mit 6x100 lochkreis draufgeschweisst, hat auch gehalten, wenn man das entsprechende equipment hat dann gehts auch so und kostet nur zeit
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 08:46:59    Titel:
Hi, ich werde mal mit den orig. Yokes zum Wellenbauer gehen und die werden sicherlich was für mich machen können.
Für die ist das ja Tagesgeschäft.
Grüße René
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 09:35:46    Titel:
k s verlangt in etwas auch soviel wie asp--eberle Vertrau mir
no Jeep no Life!
100516179834 Angriffe abgewehrt
