Kardanwelle jeep
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6931 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 21:02:46    Titel: Kardanwelle jeep
So um den Peter mal zu ergern,
Ich würde gerne wissen was für maße die Kreuzgelänke der vorderen Jeep kardanwelle haben, und wie lang die ist. (die mit doppelgelenk) und ob es nen jeepschlachter giebt der die ligen hat?
gruß
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 21:06:23    Titel:
Welcher Jeep? Welches Baujahr? Welches Getriebe? Du ahsnt nicht, wieviele verschiedene vordere Kardanwellen alleine im Grand Cherokee verbaut wurden Hau mich, ich bin der Frühling
Kreuzgelenke sind 1310er Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 07:50:03    Titel:
also es geht mir vorallen um die mit den doppelten Kreuzgelen, was ich so in erfahrung bringen konnte ist nur , das die in wrangler 87-96 und XJ 96-01 drinnen waren, obs da unterschiede giebt weiß ich doch als nichtjeeper nicht, aber wie die alle bemaßt sind würd mich schonmal interesieren!
so ehnlich sollte die auschauen
oder ist das schon ein gutes preisangebot, aber wie lang ist dei? und wie groß sind die Kreuzgelenke?
gruß
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 07:57:08    Titel:
Beim ZJ ist die auch drin.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 08:20:35    Titel:
beim zj gibt es mindestens 3 verschiedene längen der kardanwelle mit verschiedenen durchmessern. glaubts mir, ich hab die scheisse durch und hab mir dann doch eine anfertigen lassen.
auch die vom tj ist anders als die vom XJ und yj Winke Winke
@hyaene
so einfach ist das nicht. hol dir irgend ne welle und lass die dann auf deine bedürfnisse anpassen. kürzen circa 50 bis 70 euro, verlängern circa 120 euro, komplett überholen und verlängern (wie bei mir) circa 220 euro
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 09:54:26    Titel:
nur wie lang sind die denn?? und wie groß co nen von bis maß würde mir schon reichen, damit ich weiß ob das Überhaupt in meinen konzept reinpast!
Hiebs den jen jeep schlachter wo ich die günstig herbekomme?? will mir ja auch nicht ne neue für 500-600€ holen und ie dan nochmal umfrimeln lassen, wenn ich beim wellenbauer eine fertige für 600€ bekomme
gruß
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 17:19:16    Titel:
im yps gabs nie ne doppelgelenkwelle!
glaube aber das die vom XJ und tj gleich is- abgesehen von der länge!
achja--hab mir ne neue welle vom 2,4 liter tj in der bucht gekauft- diese passt alleridngs nicht in denn 2,5 liter yps- zu lange... Wut
no Jeep no Life!
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 01:05:10    Titel:
also wenn du beim Wellenbauer für eine Welle 600 bezahlst, dann hast aber nen teuren genommen!
'79 CJ7
grafe
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 22:23:25    Titel:
zj länge schwankt ausgezogen (!) zwischen 78 und 93 cm Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.06.2007 18:02:24    Titel:
so, hab mir jetzt eine Jeep Kardernwelle von AC besorgt. Jetzt weiß ich wie viel kurzen, und wie groß die ganzen Gelenke und co sind, nur 1 frage stellt sich mir da noch, giebs für die getriebeseite ne andere alternative als das ranschrauben??
edit
OK gefunden!
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14268
gruß
100516179842 Angriffe abgewehrt
