Elektrische Fensterheber im TJ - kurzer Einbaubericht
...und hat diesen Thread vor 6930 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 01:10:24    Titel: Elektrische Fensterheber im TJ - kurzer Einbaubericht
So, heute kamen sie also an, meine schon lang bestellten Fenstereheber.
Dabei habe ich Wert darauf gelegt, dass die Dinger Erstausrüsterqualität haben. Solche billigen Unversal-Heber wollte ich nicht.
In USA konnte man den TJ schon immer mit Fensterhebern bestellen. Der Zulieferer war die ital. Firma Electric-Life. In D werden die Dinger von Waeco vertrieben und haben die Bestell-Nummer JE121099.
Der normale VK liegt bei etwa 279 Euro inkl. MwSt. Dank Grosskundenrabatt über einen Grosskonzern bei dem ein Freund arbeitet gab es den ganzen Spass für 159 Euro zzgl. MwSt.
Diese elektrischen Fensterheber werden an den Original-Befestigungspunkten der manuellen Heber befestigt. Es ist kein Bohren notwendig. Alle Kabelstränge, Stecker, Schalter, Relais, Sicherungen kommen vorkonfektioniert an und müssen nur noch verlegt werden. Auch sind Stecker im Kabel am Türfangband vorhanden, so dass beim Türen rausnehmen alles blitzschnell geht.
Der Einbau hat mitsamt einer Dönerpause und viel Gequatsche ca. 2.5 Stunden gedauert. Dabei ist ein 2. Händepaar sehr hilfreich. Man muss beim Einsetzen der neuen Mechanik die Scheibe ganz hoch halten, mit nur zwei Händen bricht man sich dabei fast die Finger ab.
Zu den Fensterheber an sich: Die machen einen sehr guten Eindruck, gehen sehr schnell und sind sehr leise. Ich kann die Dinger nur empfehlen.
So sehen die Dinger aus:
So eingebaut ohne Verkleidung:
Und so die Bedienelemente:
Mehr Fotos vom Einbau gibts hier.
Bei eventuellen Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ach ja, ob das ganze für einige sinnvoll ist oder nicht muss an dieser Stelle nicht diskutiert werden.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 01:31:58    Titel:
@NE
kann ich deine Mechanischen haben?
Meine elektrischen (orginal Jeep) taugen unter widrigen Bedingungen nicht die Bohne...........
Wir werden uns schon einig... Wir werden uns schon einig... Wir werden uns schon einig...
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 01:40:41    Titel:
du hast elektrische original von jeep?
sind das dann die alten wo der motor noch nicht gekapselt ist? da kann schon dreck und so rein kommen. davon hab ich schon gelesen. ab 2004 hat der zulieferer fürn TJ die geändert und gekapselt.
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 01:50:36    Titel:
Hallo nico..
schaut gut aus Respekt
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 02:02:54    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Hallo nico..
Sandman Winke Winke
danke sandman YES Perfekt
hast du zufällig grad sand gestreut? O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
ich hab grad das dringende bedürfnis mich ins bett zu legen, den timer beim rtv anzuschalten und monstergarage zu gucken...
gute nacht allersits...!
Erzähl ruhig weiter, ich lausche Dir...Ehrlich Erzähl ruhig weiter, ich lausche Dir...Ehrlich Erzähl ruhig weiter, ich lausche Dir...Ehrlich
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 02:12:12    Titel:
Hallo nico..
Sandman Winke Winke
ja hab ich Ätsch Winke Winke
so ich geh jetzt auch in die Kiste..
ne gute Nacht.. Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 12:51:59    Titel:
Cherokee............. Vertrau mir
das Problem ist weniger der Motor selber, vielmehr der Bowdenzug oder die Schalter, bzw. die Verlegung der Kabel.............. Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 14:22:47    Titel:
@ maddoc:
wenn meine mechanischen bei dir passen kannst du die gerne haben. nur die sprengringe an der kurbel müssen neu. die bekam ich schlecht raus und hab die durchgeknipst.
watt zahlste denn...? Wir werden uns schon einig...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 17:29:38    Titel:
@ maddoc:
Mach doch bitte mal ein Bild von den Dingern und ich sag dir dann welche Länge ich gemessen brauche..........
Was willst du denn dafür???
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 17:43:59    Titel:
ein bild kann ich erst am WE machen. die liegen 30 km weg in der werkstatt rum...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 18:26:55    Titel:
okay, seh ich mir dann mal an........
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 22:31:36    Titel:
Unsicher Unsicher Unsicher
Marc
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 01:12:29    Titel:
sorry, war immer noch nicht in der scheune. die Winde ist schon ca, aber die anbauplatte aus USA noch nicht. dann fahr ich erst wieder da hin. bei den spritpreisen...
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 23:57:15    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 22:47:49    Titel:
Danke,
muß mal sehen ob die Teile passen.
z.Zt. steht der Indianer beim Wolfram und wird reanimiert............
dauert bei mir ein paar Tage.........
Marc
100516179834 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
