wasserdichte Steckverbindung
...und hat diesen Thread vor 6905 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2007 23:58:36    Titel: wasserdichte Steckverbindung
so....jetzt brauche ich eine wasserdichte Steckverbindung zwecks Kabeltrenn-Möglichkeit für meinen Arbeitsscheinwerfer. Der wird über´s Relais geschaltet hat jetzt 2 stück 2,5 quadrat Kabel dran.
Wer kennt was kleines zartes, was diesem Zwecke entsprechen würde?
Danke und Grüße
Andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 00:05:46    Titel:
Vielleicht gefällt dir das hier: AMP Superseal Stecker / Buchse
Müsstest du bei Ebay finden.
Ich hab die Stecker aber noch nicht selber probiert.
Bin auch nicht sicher obs die für 2,5qm gibt.
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 00:10:59    Titel:
schau einfach mal nbei nem bootszubehörladen rein. da findest du massig solche wasserdichten stecker.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 00:19:54    Titel:
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/bordnetz+technik/
Saludos desde Tenerife,
Michael
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 00:47:06    Titel:
den http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/bordnetz+technik/1224v+steckdosen+stecker/aqua+signal+steckverbinder.html habe ich als Steckverbinder auf dem Dach montiert (Trennmöglichkeit der Fernscheinwerfer welche am Träger montiert sind, bei evtl. Demontage dieses): absolut wasserdicht !!!
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 01:24:29    Titel:
......so .....vielen Dank; natürlich war mir das Boots-Zeug auch schon ein Begriff....bin nur manchmal ein wenig begriffsstutzig und kam nicht selber drauf.
Habe mir jetzt für das Solarpanel einen amtlichen Stecker mit Buchse beschafft; an dem kann man den Discovery dann auch mal aus dem Dreck heben...universal verwendbar also.
Nee...hatte mich ehrlich erschrocken, als ich heute Mittag das Paket aufgemacht habe. Für die Solaranlage alles gut; für den Arbeitsscheinwerfer deutlich zu groß......
Vor Island schaffe ich sicher keine andere Lösung mehr!?
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
