 hat einen, oben und unten
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Stans / Nidwalden / Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6963 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon Recon |
Verfasst am: 16.06.2007 21:16:34 Titel: Verwandlung meines J8 vom Original zum Reise-Offroader! |
Hallo zusammen,
möchte mal ein paar Bildchen einstellen um zu zeigen wie sich mein J8 so langsam macht. Gekauft am 1. Februar 07 mit 112`000 km. Jetzt, knapp 5 Monate später mit 120`000 km:
So gekauft:
Zuerst mal die Reifen gewechselt von 265/70/16 auf 295/75/16, die Scheiben verdunkeln lassen:
Dann Reserveradträger geschweisst, Chromdachreling entfernt, Dachzelt mit 4 verstärkten Thuleträgern montiert, Dakarlogo aufgeklebt:
Heutiger Zwischenstand: TJM Federn vorne +100 kg, TJM Federn hinten +200 kg, Kony Heavy Track Raid rundum, 315/75/16 Cooper Discoverer STT auf 10x16" Pro Xtreme, TJM Lenkungsdämpfer montiert, Trittbretter demontiert und Sliders geschweisst, Dachzelt mit zwei weiteren Verschlüssen gesichert und geichzeitig noch verstärkt, diskrete Windabweiser montiert, 25 Liter Wassertankim hinteren rechten Kotflügel montiert, 6 Sitze demontiert und eine Siebdruckplatte, unten mit 13mm Armaflex isoliert, eingepasst und festgeschraubt:
Grüsse
Beat | _________________ Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499 |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Tennessee Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1985 hilux,1984 4runner, 2005 Xterra |
Verfasst am: 16.06.2007 21:26:35 Titel: |
ja, der ist schön geworden!! und das in ziemlich kürze zeit!!
nur eine bitte, deine arbeit ist schön, und ich weiss das du dir schon was für vorne überlegst
mach es dezent wie der rest, also nicht irgend nen dicken klotz drann hängen bitte ich halte die ARB sogar schon für zu fett..
dein J8 ist richtig schön aber sieht noch original aus, das ist klasse!! | _________________ living my dreams |
Verfasst am: 16.06.2007 21:33:51 Titel: |
| sid hat folgendes geschrieben: | ja, der ist schön geworden!! und das in ziemlich kürze zeit!!
Werde dir verraten was dran kommt, Sid:
Finde diese nicht zu klotzig oder protzig wie die anderen Dinger.
Gruss
Beat
Verfasst am: 16.06.2007 21:44:57 Titel: |
| genau!! weils offen ist, siehts nicht aus wie nen klotz!! das würde ihn prima stehn!! | _________________ living my dreams |
Verfasst am: 16.06.2007 21:46:12 Titel: |
achso, baust du den dir selber?
wenn ja, ich hätte interesse an einem mit leicht veränderte breite und ohne anschraubpunkte..  | _________________ living my dreams |
 Unser Starfotograf in Bolivien!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Cochabamba - Bolivia
| Fahrzeuge 1. Toyota Tacoma 2020 |
Verfasst am: 16.06.2007 22:07:06 Titel: |
Wow, der sieht ja jetzt echt klasse aus!
Wie ist die Fahrwerkskombination, bist du zufrieden?
 | _________________
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía |
Verfasst am: 16.06.2007 22:46:41 Titel: |
| sid hat folgendes geschrieben: | achso, baust du den dir selber?
Ne, werde ich bestellen da ich in letzter Zeit zu wenig Zeit habe um mir das selber zu machen.
Werde den selbergemachten Reserveradträger später auch durch eine komplette Heckstossstange mit Träger von Slee austauschen. Weil eben keine Zeit für`s selbermachen mehr.
Beat
Verfasst am: 16.06.2007 22:52:29 Titel: |
| Alex T. hat folgendes geschrieben: | Wow, der sieht ja jetzt echt klasse aus!
Im Moment noch sehr hart weil der Innenausbau noch nicht komplett ist und unbeladen. Die Windenstossstange mit fehlen auch noch. Habe heute die 4 Alufelgen mit den 295ern und den 5. Cooper Reifen315er im Auto gehabt und es war schon etwas besser. Waren ca. 200 kg zusammen, würde ich mal schätzen.............
Aber der J8 hat sich keinen cm gesenkt mit der Ladung!
Der Zusatztank fehlt ja auch noch und der sollte auch ca. 170 Liter fassen.
Gruss
Beat
Verfasst am: 16.06.2007 23:07:45 Titel: |
Schönes Auto, Beat!
Im gibt´s jemanden, der genau den gleichen Umbau gemacht hat, vielleicht könntest Du Dich mit dem mal zusammentun. | |
Verfasst am: 16.06.2007 23:12:29 Titel: |
 Südschwede
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kirchheim Status: Verschollen
Verfasst am: 16.06.2007 23:20:06 Titel: |
Hallo Beat !
Klasse Umbau deines LCs.
Nicht nur funktionell, sondern auch optisch top.
"Patrolist" Dirk | |
Verfasst am: 17.06.2007 21:39:52 Titel: |
Mensch, sieht ja Hammer aus!!!
Aber weisste was, ich würde die Centercap´s vielleicht sogar weg lassen und mir die Arbeit des verlängern´s ersparen, ich finde, das es so komplett Schwarz, also ohne Chrom in der Mitte sogar viel besser aussieht!  | |
Verfasst am: 17.06.2007 21:42:31 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Mensch, sieht ja Hammer aus!!!
Hallo Basti.
ja dasselbe habe ich auch schon gedacht und wahrscheinlich lasse ich es auch so.
Danke dir nochmals!!!
Grüsse
Beat
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
Verfasst am: 17.06.2007 23:13:58 Titel: |
Hi Beat,
prima Arbeit leistest du da an deinem Brummer - nur schade dass Toyota einem da von Werk aus nur so wenig zu Verbessern übriglässt.
Das können die Engländer ja wesentlich besser - da wirds dem Bastler halt nie langweilig.
Deshalb hoffe ich dass dein Kleiner dir ganz ganz lange erhaltenbleibt - auch wenn's Toyota - Motto halt sooooo unspektakulär ist: 'takes you here - takes you there !' Punkt.
viele Grüsse und vielen Dank für deine Mühe
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 19.06.2007 10:40:18 Titel: |
Sehr sehr schönes Fahrzeug!
Aber die angedachte Windenstoßstange finde ich ziemlich übel, sorry. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
