Öl frage
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 6885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 13:17:01    Titel: Öl frage
Habe gerade eben 200ml Öl in meinem Scout nach gefüllt... und während das öl durch den einfüllstutzen sickert schau ich mir die flasche mal genauer an und dann lese ich da:
10W40 4 Takt Motorenöl für Motorräder O_o
ist das nun schlecht das ich dieses öl drinnen hab? oder kann ich bedenkenlos weiter durch die gegen heizen? Unsicher
granviaje.ch
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 13:53:11    Titel:
Hat Dein gefährt einen Motor???
Hat Dein Gefährt Räder???
Wenn Du beide Fragen mit "ja" beantworten kannst hast Du ein Motorrad...
Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Ich denke nicht dass das schadet... wenn Du sonst auch 10W-40 fährst sollte das schon ok sein... Du hast ja auch nicht den ganzen Motor damit geflutet...
Motorradöl ist meiner Meinung sogar noch ein bischen Leistungsfähiger weil Motorräder ja mit wesentlich höheren Drehzahlen unterwegd sind als herkömmliche 4Rad Motoren...
GaMbIt
(Albert Einstein)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 14:07:04    Titel:
hmm dann bin ich ja beruhigt :)
10W-40 kommt auch sonst immer rein, das sollte also passen :)
wusste gar nicht das es da unterschiede zwischen auto und motrrad gibt. normalerweise steht auf den flaschen für alle 4takt otto und diesel motoren geeignet... hab ich mich wohl im regal vergriffen...
granviaje.ch
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 14:12:08    Titel:
Hat was mit Nass- und Trockenkupplung zu tun. Bei Motorrädern soll die Kupplung ja nicht so schnell durchdrehen. Sind halt andere Additive drin, die dieses verhindern, glaube ich.
... es gibt immer was zu verbessern ...
Suedtaxi
Ignoriert Nebensachen!
1. HDJ80 '94
2. Sherco X-Ride
3. BMW XChallenge
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 14:40:23    Titel:
Die meisten Motorräder haben eine Ölbadkupplung und zudem läuft auch das Getriebe i.d.R. im Motoröl.
Die Motorradöle werden durch Additive auf diesen besonderen Einsatzzweck abgestimmt.
Wegen den 200 ml mach dir mal keine Sorgen, aber bei einem Ölwechsel würde ich schon ein "normales" Öl verwenden.
Chris
431860 Angriffe abgewehrt
