winde ..aber wo hin??
stan
Fremdschauer
...und hat diesen Thread vor 7049 Tagen gestartet!
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 15:58:21    Titel: winde ..aber wo hin??
vorne oder hinten ... was meint ihr dazu????? achja am terrano 2
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:02:54    Titel:
Kommt auf den Zweck an. Willste dich nur selber bergen nach hinten, da ziehts sich einfacher aus dem Dreck als nach vorne. Fährst du Trophys oder willst unbedingt durch den Schlamm natürlich vorne.
Oder am Besten gleich vorne und hinten.
... es gibt immer was zu verbessern ...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:04:58    Titel:
Moin!
vorwärts immer, rückwärts nimmer!
Kommt draufan: Wenn du dich festgefahren hast, ist Rückzug (meist) die sicherere Alternative.
Wenn es vorwärts aber nur noch 10 m gefehlt haben und zurück einen Umweg von 200km durch den Busch bedeutet, ist vorne besser.
cu Knud
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:17:06    Titel:
also trophy fahre ich nicht .. den wagen selber bergen ja .. ab und an in den wald holzrücken.. und nach vorne dachte ich mit 2 umlenkrollen wäre das zu bewerkstelligen ... wie schauts dann mit dem anschliessen aus wäre ne 2te batterie hinten vielleicht besser als mega lange kabel zu legen ??
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 08:51:44    Titel:
Die Firma MWM in der Schweiz baut Dir für nicht allzu viel Geld eine Windenaufnahme für das Heck. Somit ist die Winde grundsätzlich vorne in der Stossstange integriert, mit wenigen Handgriffen aber kannst Du die Winde vorne lösen und sie hinten montieren. Ist meines Erachtens die beste Lösung.
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 08:58:02    Titel:
vorne und gut is.
Hinten bringts nur im Trohpy Bereich wenn die vordere Winde mal im Arsch ist, oder das Gelände so dermaßen brutal ist, daß nach vorne garnix mehr geht Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Andreas
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 12:44:11    Titel:
Vorne Winde
Hinten Greifzug................... Vertrau mir
Marc
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 14:52:00    Titel:
Ich finde das Multi Mount-System ganz geschickt. Vorn und hinten eine Aufnahme, dazu eine Steckverbindung für den Strom.
So kann man sich in beide Richtungen helfen und die Winde auch abnehmen, wenn man sie längere Zeit nicht benötigt.
Auch bei "nicht-Trophy-Nutzung" kann die hintere Winde nützlich sein. Als Abseilhilfe an einem Steilhang entscheidet sie etvtl. über Sein oder Nicht-Sein.
Wenn ein paar Euro übrig sind, würde ich vorn eine ordentliche Winde fest montieren und hinten eine günstige Winde dazu montieren. So bin ich bisher am Besten gefahren.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 15:05:34    Titel:
Mein Fall ist die Multimountgeschichte nicht...
- versaut Dir jeden Böschungswinkel, wenn die Winde montiert ist
- im tiefen Modder aussteigen, den Kofferraum öffnen, die Winde nach vorne schleppen, montieren, anschließen - klingt auch nicht so prall
- 40-50kg Winde müssen im Innenraum des Wagens sicher verstaut werden und nach´m Einsatz nicht die ganze Karre innen einsauen
Schwanz haben reicht nicht,
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 15:50:00    Titel:
genau aus diesem Grund hab ich vom Multi-mount Abstand genommen.
Die Vordere Aufnahme liegt so tief, daß man auch mit nem Schneeschieber ins Gelände fahren kann.
Oder ich stelle mir vor:
Vergessen die Winde zu montieren, Wagen ist vorne 50cm tief im Wasser und jetzt soll das 50 kg schwere Teil in die Aufnahme gefummelt werden..............prickelnd
Marc
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 16:07:07    Titel:
wie wäre es mit vorne eine große und hinten eine kleine winde?
kleine winden, die nen Cherokee in der ebene rausziehen mit der kraft eines greifzugs gibt s ja schon günstig.
und die hintere Winde ist ja nur die notlösung wenn s vorne gar nicht geht, kann also ruhig total langsam sein.
das wird jedenfalls bei entsprechender finanzieller lage die lösung für meinen samu sein, denn das ersetzt alles (bleche, sperren etc) und geht für nen tausender. YES
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 16:11:58    Titel:
grubber77 hat folgendes geschrieben:
........ denn das ersetzt alles (bleche, sperren etc) ...YES
Bedingt Vertrau mir Ja
Gruß ........................
Henning
grubber
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 16:41:23    Titel:
klar, ich kann keine brücken über gräben bauen wie mit nem blech, aber das traktionsproblem ist gelöst (uU in verbindung mit nem erdanker).
wenn man nicht gerade wettbewerbe fährt...
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 17:01:42    Titel:
Vergessen die Winde zu montieren, Wagen ist vorne 50cm tief im Wasser und jetzt soll das 50 kg schwere Teil in die Aufnahme gefummelt werden..............prickelnd[/quote]
dann sollte man drauf achten das der schaufelhalter
mindestens auf der haube,besser auf dem dach ist rotfl
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 20:08:11    Titel:
also .. da die hintere stossstange anders wird kommt die Winde hinten drann .. vorne kann ja jeder .. und wenns nix taucht hat ore klasse anbauteile für vorn an den terrano .. danke für eure meinungen ..gruss stan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
