wie kann ich den Windenfreilauf auf Pneumatik umbauen?
...und hat diesen Thread vor 6878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 17:08:33    Titel: wie kann ich den Windenfreilauf auf Pneumatik umbauen?
hat das schon mal jemand gemacht? Wie kann man das am Besten machen?
Ich habe einen Ventilblock an meinem festeingebauten Druckluftsystem und da wäre noch ein Anschluss frei. Druck habe ich bis 17 Bar.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 17:12:45    Titel:
Bei was fürn ner Winde?
Liebe Grüße Robert
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 19:06:44    Titel:
hi,
den gedanken hatte ich auch schonmal -aber es mangelt an der Winde (und bald auch wieder am Geländewagen)
-evtl nen pneumatikmotor draufmachen - also wenns so ist wie bei den warn, mit dem drehhebel. der dreht halt dann nur 180°
- nen pn-zylinder über nen umlenkhebel anschliessen, dass er auch die 180° machen kann.
Und bei den milemarkern, brauchst eigentlich nur nen kleinen pneumatikzylinder so befestigen, dass er den ring hin und herschiebt.
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 07:05:37    Titel:
für eine Warn 8274 oder evtl. auch für eine T-Max 12000.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 09:02:14    Titel:
Ich würde mal sagen, das Du bei ner 8274 nen doppelwirkenden Pneumatikzylinder brauchst.
Zum ziehen und drücken.
Aber ich kenne halt 8274 Winden vo der Freilauf nur schwer rein und rausgeht.
Dieses sollte bevor Du auf pneumatik umbaust aber schön gängig sein.
Wenn der Hebel geht baust Dir nen kleinen Rahmen auf Dein Windengehäuse
(evtl. Gewindelaschen draufschweißen) und machst daran den Zylinderfest.
Verbindung zwischen Hebel und Zylinder ne einfache Gewindemuffe.
(in den Freilaufhebel ein Gewinde reinschneiden und den Zylinder mit Gewindestift aussuchen)
Liebe Grüße Robert
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 09:19:01    Titel:
Moin!
Bei der 8274 brauchst du den Freilauft nicht. So schnell, wie die abwickelt ist der Beifahrer selten unterwegs. Vertrau mir
cu Knud
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 11:56:26    Titel:
oder hiermit:
http://www.stockundstein.de/dbcTrade/premium/v52/ecarus.php?dbc=23f85aecfe4f283858ffd2237f35579c&page=1753&productNo=1-3... [Link automatisch gekürzt]
Ja Ja Ja
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 12:12:46    Titel:
hat nicht falk auch mal sowas gesucht?!
gruß
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 18:58:16    Titel:
Habe etwas Geduld, der ultimative Freespool für die 8274 kommt demnächst (ca. 2-3Monate). In AUS vom bekanntesten Winchchallenge Vater-Sohn Team hergestellt.Gruss
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 22:06:07    Titel:
Moin!
sowas?
http://www.gigglepin4x4.net/8274/freespool.htm
cu Knud
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 18:33:44    Titel:
Der grosse Unterschied zwischen dem Gigglepin( Original entwickelt/gebaut von Mal Leslie AUS) ist, das der neue das gleiche Prinzip beibehält, aber nicht mehr anfällig auf Verschmutzung und extreme Belastung ist. Wurde von Wayne Smith AUS entwickelt und ist zur Zeit im Test.
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 12:09:07    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
sowas?
ähh ja, in die Richtung geht das. Aber bei dem Preis kann ich eigentlich gleich den Dual-Motor-Antrieb bestellen, der hat wie ich das sehe auch einen Pneumatikanschluss dran... Grins
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 12:10:34    Titel:
Moin!
Nee, das ist nur Belüftung....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 13:02:36    Titel:
Moin!
schade aber auch. Grins
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 20:23:16    Titel:
Moin!
KAnn ich bestätigen.
Kauf eine 8274 und du wirst keinen Freilauf brauchen... rotfl
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
431870 Angriffe abgewehrt
